7894浏览
查看: 7894|回复: 7
[漂移驴车项目] 【漂移菌】 第七步: 创建驴车应用和启用OLED
等全部安装好了,就进入驴车的应用环境,然后生成驴车应用:
  1. cd ~/projects/donkeycar/
  2. donkey createcar --path ../mycar
【漂移菌】 第七步: 创建驴车应用和启用OLED图1
进入驴车应用目录编辑myconfig.py
  1. cd ../mycar
  2. vim myconfig.py
配置可以先别乱改,懂的备份一下随便折腾,不懂的跟着帖子操作。
然后安装i2ctools ,如果你用的是官方的
Raspberry Pi OS with desktop and recommended software
不需要安装i2c-tools,因为已经安装了
【漂移菌】 第七步: 创建驴车应用和启用OLED图2
  1. sudo apt -y install i2c-tools
  2. sudo i2cdetect -y 1
检测一下是否检测到i2c设备,一个pca9685, 一个是oled屏幕的。
【漂移菌】 第七步: 创建驴车应用和启用OLED图3
【漂移菌】 第七步: 创建驴车应用和启用OLED图4
其他的应该就是pca9685的地址了。 微雪官方没有给出,电路图上好像给的也是不太对。。
【漂移菌】 第七步: 创建驴车应用和启用OLED图5
官方是0x41 我获取的是0x40和0x42,先确认一下...
OLED 我用官方的方法安装,他们更新了安装方式但是没有更新文档,所以我决定尝试自己分步骤操作,先安装adafruit-ssd1306的库, 我已经转到gitee上,方便国内用户下载了:
【漂移菌】 第七步: 创建驴车应用和启用OLED图6
进入目录并执行:
  1. git clone https://gitee.com/yoyojacky/Adafruit_Python_SSD1306.git
  2. cd Adafruit_Python_SSD1306/
  3. python setup.py install
【漂移菌】 第七步: 创建驴车应用和启用OLED图7
安装Adafruit-BBIO库
【漂移菌】 第七步: 创建驴车应用和启用OLED图8
库就安装好了。
  1. cd examples/
  2. python stats.py
就会看到:
【漂移菌】 第七步: 创建驴车应用和启用OLED图9
需要什么信息自己改一下stats.py 就可以了,现在显示不好看。我去调整一下,创建了一个文件donkey.py, 然后写入一点点儿代码。
  1. import time
  2. import Adafruit_SSD1306
  3. from PIL import Image
  4. from PIL import ImageDraw
  5. from PIL import ImageFont
  6. import subprocess
  7. # 128x32 display with hardware I2C:
  8. RST = None
  9. disp = Adafruit_SSD1306.SSD1306_128_32(rst=RST)
  10. # Initialize library.
  11. disp.begin()
  12. # Clear display.
  13. disp.clear()
  14. disp.display()
  15. # Create blank image for drawing.
  16. # Make sure to create image with mode '1' for 1-bit color.
  17. width = disp.width
  18. height = disp.height
  19. image = Image.new('1', (width, height))
  20. # Get drawing object to draw on image.
  21. draw = ImageDraw.Draw(image)
  22. # Draw a black filled box to clear the image.
  23. draw.rectangle((0,0,width,height), outline=0, fill=0)
  24. # Draw some shapes.
  25. # First define some constants to allow easy resizing of shapes.
  26. padding = -2
  27. top = padding
  28. bottom = height-padding
  29. # Move left to right keeping track of the current x position for drawing shapes.
  30. x = 0
  31. # Load default font.
  32. font = ImageFont.load_default()
  33. while True:
  34.     draw.rectangle((0,0,width,height), outline=0, fill=0)
终端执行测试:
  1. python donkey.py
【漂移菌】 第七步: 创建驴车应用和启用OLED图10
我的这个脚本还需要一个systemd服务才能方便每次开机启动。找个时间写。
-------------------------------------------------------华丽的分割线-------------------------------------------------------------
官方的pi-display我拉到gitee.com上面了。
大家也可以通过:
  1. cd ~/projects
  2. git clone https://gitee.com/yoyojacky/pi-display.git
  3. cd pi-display/
  4. sudo ./install.sh   raspberry
这里我发现国内一个哥们已经拉下来了pi-display的库,然后他把pidisplay的一个目录改成了pi-display,所以你们怎么安装都不会过。
我改回来了,你们直接用我上面的方式就可以操作,然后sudo ./install.sh 后面是你用户的密码。我这里用了通用的密码,我的已经改掉了。哈哈
然后就可以看到基础服务的状态:
【漂移菌】 第七步: 创建驴车应用和启用OLED图11
好了,OLED启动了,重启看看是否也能看到,能就继续去校准油门,然后开车。
微笑的rockets  NPC
发表于 2021-11-3 11:20:23
嗯,以后照着这个改了。
yoyojacky  初级技匠
发表于 2021-11-3 13:35:23
微笑的rockets 发表于 2021-11-3 11:20
嗯,以后照着这个改了。
嗯,我觉得可以定制的东西很多,可以有很多空间的
yoyojacky  初级技匠
发表于 2021-11-3 16:00:22
OLED 还有别的方法,更方便:
安装库:
  1. sudo usermod -a -G i2c,spi,gpio pi
  2. sudo apt install python-dev python-pip libfreetype6-dev libjpeg-dev build-essential
  3. sudo apt install libsdl-dev libportmidi-dev libsdl-ttf2.0-dev libsdl-mixer1.2-dev libsdl-image1.2-dev
  1. git clone https://github.com/rm-hull/luma.examples.git
  2. cd luma.examples
  1. sudo -H pip install -e .
  1. python examples/3d_box.py
gray6666  初级技神
发表于 2021-11-4 09:26:48
扩展名conf 应该是py
gray6666  初级技神
发表于 2021-11-4 09:37:45
pip install Adafruit-BBIO【漂移菌】 第七步: 创建驴车应用和启用OLED图1
yoyojacky  初级技匠
发表于 2021-11-5 11:03:27
gray6666 发表于 2021-11-4 09:26
扩展名conf 应该是py
好的,手误哈哈
yoyojacky  初级技匠
发表于 2021-11-5 11:10:38
文档里面有。
