2550| 0
数据线激光焊接,数据线怎么焊接 |
如今,各种电子产品已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。由于数据线接口具有结构简单、接口、小的特点,所以被大多数电子产品采用。产品的充电和数据传输功能都是通过这个接口实现的,这就要求数据线接口本身的框架结构要牢固稳定,以应对高频插拔。今天我们就来说说数据线激光焊接技术。 在传统数据线接口的生产中,通常采用冲压后直接注塑封装的工艺,接口本身没有经过加固,高频使用后容易变形松动,导致接触不良,无法正常实现充电或数据传输的功能。为了提高数据线接口的强度,可以在接口金属片的连接处进行激光焊接,使其焊接在一起。但传统工艺中,界面焊接工作只能手工一个一个完成,加工效率较低。具体而言,数据线接口主要包括屏蔽壳、和分别连接到屏蔽壳相对两端的电缆和插件。 目前USB数据线的焊接大致可以分为两种:一种是手工焊接,另一种是机器焊接。手工焊接是最原始的焊接方法。工人一手拿烙铁,一手剪线,效率低下,浪费人力物力,质量无法保证。这种生产方式正逐渐被淘汰。如今,国内许多电子数据线制造商使用激光焊接技术,尤其是在相对较大的手机行业。 手机数据线的屏蔽壳和USB头都是不锈钢的,它们的精确焊接位置很小。激光焊接机是一种精密焊接设备,焊接热量低,焊接时不会伤害内部电子元器件,焊接深度大,表面宽度小,焊接强度高,速度快,可实现自动焊接,保证手机数据线的耐用性、可靠性、屏蔽效能。 手机数据线是一个小而精密的部件,普通焊接设备很难焊接,容易报废。然而,这些问题可以通过使用高速振镜激光焊接机来避免。它的精度很小,可以精确到毫米,甚至小的地方都可以焊接。同时功率峰值为、,光束质量好。、的光斑非常小,焊接时可以忽略其热影响,因此可以保持手机焊后的数据线美观。此外,采用闭环检流计系统,采用CCD同轴摄像定位,通过软件示教焊点位置,准确快速。 可用于焊接不锈钢、、碳钢、、镀锌板、、黄铜、、铝合金等。主要用于焊接3C产品、的零件,焊接电池、,新能源行业的激光焊接,如USB数据线、的激光焊接,电子元器件、的激光焊接,电池接线片、的焊接,手机内部元器件的激光焊接。 |
