4360浏览
查看: 4360|回复: 0
[漂移驴车项目] 【漂移菌】第二步:无头方式配置wifi
大家可能会遇到和我一样的问题,microHDMI线没有购买或者找不见了,更坏的是它坏了。
那么我们怎么操作树莓派呢?需要通过ssh连接树莓派,那么树莓派都没有配置怎么联网?
方法很简单:
将烧录好系统的TF卡插回电脑,在电脑的资源管理器里面打开boot分区,然后用文本编辑器编辑一个名为:wpa_supplicant.conf 的文件,记得不要有.txt后缀,如果你的系统没有显示文件名后缀,去资源管理器里面打开。
然后将下面的内容添加到找个文本里面,替换掉里面的ssid后面的路由器标识和psk后面的路由器密码,并将文件丢入boot分区。
  1. ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
  2. update_config=1
  3. country=CN
  4. network={
  5.                ssid="你路由器的SSID"
  6.                psk="你路由器的密码"
  7.                key_mgmt=WPA-PSK
  8. }
2. 启用SSH
直接在boot目录创建一个ssh 不要.txt后缀的文件即可。
3. 把卡插回树莓派启动。等待一会儿,然后去路由器后台看获取的IP地址,通过mobaxterm或者putty等远程连接软件链接即可
【漂移菌】第二步:无头方式配置wifi图1
选择newssession
【漂移菌】第二步:无头方式配置wifi图2
然后选择ssh,输入用户名:pi
密码默认: raspberry
【漂移菌】第二步:无头方式配置wifi图3
【漂移菌】第二步:无头方式配置wifi图4
密码不回显, 直接输入即可。
【漂移菌】第二步:无头方式配置wifi图5
接下来就可以进行驴车的后续配置了。
