4956| 0
[漂移驴车项目] 如何用ssh连上你的小车 |
话说我们已经用oled可以显示我们的ip地址了。那为什么要显示我们的ip地址呢? 因为很多内容其实是要在树莓派上运行的,我们并不需要拖着一个显示器和键盘去操作。 所以我们可以通过ssh来进行连接。 树莓派是没有默认开启ssh的,因此,我们需要开启一下ssh模式。 首先呢,还是要接上显示器 然后找到选项 ![]() 然后找到interface ![]() 把想打开的都打开就对了。 如果想要打开图形界面的登陆,也可以把vnc打开。 然后在远程的电脑上用终端登陆就可以了。 ![]() 什么?命令行是什么? xxx.xxx.xxx.xxx就是OLED上显示的ip地址。 另外注意,要同一个wifi路由器哦。也就是同样的ssid才可以连接。 另外树莓派的初始密码都是相同的。 raspberry https://linux.cn/article-10888-1.html |
