5155浏览
查看: 5155|回复: 8
哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!
近几年来,全国掀起一股国风潮,【汉服】迅速风靡于全国各大城市的大街小巷,各旅游景区也随处可见穿汉服的小姐姐、小哥哥,穿汉服的孩童和老人,甚至还有不少穿着汉服的歪果友仁!穿汉服已经成了汉服爱好者们的日常,而我也是这众多汉服爱好者之一。我入汉服到现在已经3年多了,对汉服的热爱只增不减。之前某天,我突然灵感一现,于是……
相关材料
需要准备:3米摆白色汉服衬裙一条、绣绷一个、绣花针数根、大头针10根、导电缝纫线一卷、3㎝宽的薄纱数条、一卷白色绣线、WS2812 RGB LED智能控制模块(24颗 数量据需求而定)、一块Sparrow控制板、Arduino UNO开发板、3.7V600mAh锂电池、电烙铁、焊锡、焊接导线(10cm左右,长度自定)、六边形螺丝3颗、透明细热缩管、一台3D打印机(以下照片显示部分材料)
3米摆白色汉服衬裙
哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图6
导电缝纫线
哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图1
绣绷
  哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图2
哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图18
Sparrow控制板
哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图17
3D打印件
     哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图3
3.7V600mAh锂电池
   哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图16
导电缝纫线绣制线路图
连接WS2812 RGB LED智能控制模块(小模块上有方向∠,不要把缝制方向弄反了哦!
哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图4
设计WS2812 RGB LED智能控制模块(24颗)分布图
哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图5
绣制、制作过程
第一步:将WS2812 RGB LED智能控制模块(24颗)分布图所示的每个点在汉服衬裙上用铅笔标记好(此步省略照片,因为我当时忘记拍照了
分享一下我的方法:将汉服衬裙平铺好,使缝合线作为衬裙平铺的一边,将衬裙对折,用夹子将衬裙的两边夹好。此时,衬裙就被平均分成了4部分,分布图在每个部分就正好是一个"V",上有7个点,将这7个点用铅笔标记好,用大头针扎透衬裙,再用铅笔标记好另外3部分的点(注意,每部分的边缘都与下一部分有共用的点)。标记完后用尺子和铅笔将所有点用直线连接好。
第二步:从标记的起点部分用绣绷固定好,WS2812 RGB LED智能控制模块用导电缝纫线在点上固定好,沿画好的线绣完。两边的正负极线路随后根据模块位置,用铅笔画好线再绣!
(注意:模块上的“∠”方向,模块孔处,线要多绕几股
哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图7
由于导电缝纫线太细,线路长,电阻大,所以要用双股导电缝纫线,3条线路一起再补一遍
哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图8
第一颗WS2812 RGB LED智能控制模块和最后一颗的绣接
哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图9
第三步:用Arduino UNO开发板测试一下整个线路是否全部接通
第四步:由于整个电路完全是露着的,衬裙穿起来会形成褶皱,这就存在短路的问题,所以要对整个线路进行【绝缘】处理
一开始我打算用透明指甲油处理,思虑再三,最终用3厘米薄纱条,将整个线路内外都绣盖起来……
为了弄到薄纱条,我只好剪了一件衣服!
哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图12
用大头针将薄纱条固定在线路上(衬裙内外线路同步进行),用白色绣线绣盖住线路,只露出灯珠!
哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图13
第五步:根据Sparrow控制板+3.7V600mAH锂电池的大小 进行建模并用3D打印机打印出来
哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图10哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图11
第六步:用10㎝多的3根导线将第一颗WS2812 RGB LED智能控制模块的VCC(红)、GND(黑)、DO(蓝)焊接上,根据控制24颗灯珠的Arduino程序,将各导线的另一端焊接在Sparrow控制板上,上传程序到Sparrow控制板上。
注意:在将导线焊接到WS2812 RGB LED智能控制模块上时,小心别把旁边的导电缝纫线给烫断了
第七步:将3D打印件缝在衬裙合适的位置
用白色绣线将3D打印件的4个角固定在衬裙上!
哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图15
第八步:将Sparrow控制板+3.7V600mAH锂电池 组合并用六边形螺丝固定到3D打印件上
哇!汉服小姐姐点亮了她的汉服耶!图14
第九步:测试了一下,发现后面那一半的灯珠由于线路长,导致电压损耗,亮度仅有前半部分灯珠的一半,于是又给后半部分开头的那颗模块焊接上了一段导线。最终,线路前后的电压都达到了5V,24颗灯珠的亮度都达到了一致,也就是开头视频中的那个效果
KIKI  管理员
发表于 2021-11-4 16:55:54
哇哦!少见的女生,少见的结合了服装的项目。
RRoy  超级版主
发表于 2021-11-4 17:03:36
真不错
紫霜安雪  见习技师
来自手机
发表于 2021-11-4 17:20:53
已经在社区注册账号几年了,今天第一次发帖子
紫霜安雪  见习技师
来自手机
发表于 2021-11-4 17:21:55
RRoy 发表于 2021-11-4 17:03
真不错
谢谢(๑ت๑)♡
发表于 2021-11-4 19:52:53
可穿戴
紫霜安雪  见习技师
发表于 2021-11-5 11:15:41
丨偏执狂丨  学徒
发表于 2021-11-7 14:51:55
看完之后,脑子:我会了   手:???
macCosmo  中级技师
发表于 2021-11-8 18:07:18
创客妹子太棒啦
关于楼主
