2021-10-29 14:53:33 [显示全部楼层]
10377浏览
查看: 10377|回复: 5
[入门教程] 【Maixduino 教程】mind+玩转语音识别
前言
自动语音识别技术(Automatic Speech Recognition)是一种将人的语音转换为文本的技术。简称:ASR。Maixduino 开发板集成了一颗MEMS麦克风,maixpy支持两种语音识别模式:isolated_word(孤立词 MFCC 模块)maix_asr(语音识别模块)!那么我们就用前者!来做一个语音识别的小案例:语音控制开关灯
序号 硬件名称 数量
1 Maixduino 1
2 扩展板 1
3 LED模块 1
电路连接
【Maixduino 教程】mind+玩转语音识别图1
准备阶段
1、 打开mind+ ,在上传模块下--主控选择Maixduino
【Maixduino 教程】mind+玩转语音识别图2
2、功能模块下--选择机器听觉
【Maixduino 教程】mind+玩转语音识别图3
程序编写
一、进行语音训练,保存模型到flash
【Maixduino 教程】mind+玩转语音识别图4
# MindPlus
# maixduino
from ASR import asr
model = asr.newModel()
corpus = ["开灯", "关灯"]
print("开始训练")
for order in corpus:
  asr.training(order, model)
print("训练完成")
asr.save(model, "/flash/asr.json")
asr.run(asr.load("/flash/asr.json"))
while True:
  result = asr.recognize()
  if bool(result):
    print(result)
训练结果
【Maixduino 教程】mind+玩转语音识别图5
上传好程序后,我们只需要根据控制台提示的指令进行语料的训练。训练完成后,我们需要测试一下:当我们说开灯,串口会打印出开灯的,当我们说关灯,串口会打印出关灯(PS:目前对噪声这块还木有好的处理办法,导致发出声音会被识别到。)
【Maixduino 教程】mind+玩转语音识别图6
二、加载训练模型,进行语音识别
【Maixduino 教程】mind+玩转语音识别图7
# MindPlus
# maixduino
from board import board_info
from ASR import asr
from pin import Pin
while True:
  if bool(result):
    if (result.find("开灯")!=-1):
      Pin.digital_write(board_info.PIN2, 1)
    elif (result.find("关灯")!=-1):
实验现象
【Maixduino 教程】mind+玩转语音识别图8
注:
该使用识别功能主要用到的是:Maixpy API中的isolated_world(孤立词 MFCC 模块)API文档详细    isolated_word(孤立词 MFCC 模块)
上文中用到的ASR.py是由df团队编写(感谢李工提供),具体代码如下:
import time
import json
from Maix import GPIO, I2S
from fpioa_manager import fm
from speech_recognizer import isolated_word
class ASR:
    def __init__(self):
        self.asr = None
        self.i2s = None
        self.model = None
    def __start(self, size):
        if self.asr:
            del self.asr
        if self.i2s:
            del self.i2s
        try:
            fm.register(20,fm.fpioa.I2S0_IN_D0, force=True)
            fm.register(18,fm.fpioa.I2S0_SCLK, force=True)
            fm.register(19,fm.fpioa.I2S0_WS, force=True)
            self.i2s = I2S(I2S.DEVICE_0)
            self.i2s.channel_config(self.i2s.CHANNEL_0, self.i2s.RECEIVER, align_mode=I2S.STANDARD_MODE)
            self.i2s.set_sample_rate(16000)
            self.asr = isolated_word(dmac=2, i2s=I2S.DEVICE_0, size=size)
            self.asr.set_threshold(0, 0, 15000)
            return True
        except:
            return False
    def newModel(self):
        return []
    def training(self, corpus, model):
        if not corpus or not self.__start(1) or not self.asr:
            return
        rc=1
        co=0
        while True:
            time.sleep_ms(100)
            if self.asr.Done == self.asr.record(0):
                model.append({'name': corpus, 'data': self.asr.get(0)})
                print("complete")
                break
            if self.asr.Speak == self.asr.state():
                if rc != -1:
                    print()
                print("speak: " + str(corpus))
                rc = -1
            else:
                if co%2==0:
                    print("\rready" + "."*rc + " "*(3-rc), end='')
                    rc += 1
                    if rc > 3:
                        rc = 1
            co += 1
    def run(self, model):
        if not model or len(model)<1 or not self.__start(len(model)) or not self.asr:
            return None
        for i in range(len(model)):
            self.asr.set(i, model[i]['data'])
        self.model = model
    def recognize(self):
        if not self.model or len(self.model)<1 or not self.asr:
            return None
        for i in range(20):
            if self.asr.Done == self.asr.recognize():
                result = self.asr.result()
                if result:
                    return self.model[result[0]]['name']
        return None
    def save(self, model, path):
        if not model or not path:
            return False
        try:
                model[i]['data'] = list(model[i]['data'])
                model[i]['data'][1] = list(model[i]['data'][1])
            with open(path, "wb") as f:
                json.dump(model,f)
                f.close()
            return True
        except:
            return False
    def load(self, path):
        if not path:
            return []
        try:
            with open(path, "rb") as f:
                model = json.load(f)
                    model[i]['data'][1] = bytes(model[i]['data'][1])
                    model[i]['data'] = tuple(model[i]['data'])
                f.close()
            return model
        except:
            return []
asr = ASR()
总结
通过上面的列子,我们就可以用Maixduino 进行机器听觉训练,进而去完成某一指令相应的动作!如果我们需要去做一个语音识别垃圾分类助手该怎么去实现呢?请同学们动动你脑筋尝试着去实现!更多教程,欢迎关注个人博客:www.hockel.club
万锦棠  学徒
发表于 2021-10-31 23:37:18
用哪个固件来完成?
Hockel  中级技匠
发表于 2021-11-2 21:35:30
万锦棠 发表于 2021-10-31 23:37
用哪个固件来完成?
mind+的官方固件
Vega  见习技师
发表于 2022-2-25 16:31:06
你好,模型训练出现这个提示,用的官方固件,能帮忙解答是什么问题吗?
Hockel  中级技匠
发表于 2022-2-26 18:57:22
看一下你的变量有没有定义
温暖的蓝色  中级技师
发表于 2023-1-29 17:56:27
发程序截图,应该是“开始训练”引号用错了。注意全半角。
