2021-10-27 11:51:42 [显示全部楼层]
4132浏览
查看: 4132|回复: 0
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图1
万圣节马上就要到了,这一期,就给大家带来一个老外的大项目——做一只巨大的黑寡妇蜘蛛!
你可以选择把它们粘在院子里、屋顶上、挂在树上......
1、设计思想
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图2
以下是一开始设计的时候想到的要点:
  • 需要看起来足够像一个真正的黑寡妇蜘蛛,特别是在弱光下,让人毛骨悚然
  • 大,但不要太大
  • 完成后要自成一体/不需要组装
  • 易于移动,可以抬上或抬下屋顶,等等
  • 耐用和防风雨
  • 便宜
  • 也许有发光的眼睛?
我最初的想法是用大石头做蜘蛛的腹部(后面鼓起的部分),但很快意识到,旧保龄球是一个更好的选择。最后的成果也相当令人满意。(也可以选择南瓜头或者骷髅头)
2、材料
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图3
以下是制作一只蜘蛛所需要的材料:
  • 一个旧保龄球(或者用其他代替也行)
  • 钢筋
  • 两个大的螺钉和两个大的金属垫圈(来做眼睛和獠牙)
  • 一卷黑色电工胶带
  • 黑色喷漆
  • 其他一些杂的东西,比如遮蔽胶带等
对于蜘蛛上的方眼位,我只是利用了我手头现有的硬件。
像螺母和螺栓这样的普通五金件通常是镀锌的,所以为了让这些五金件可以安全地焊接,建议大家把它们放在醋里放一夜,这样可以溶解镀锌层。
如果直接焊接镀锌的物品会产生有毒的烟雾,对我们健康非常不利。
总的来说,我们可以用不到20美元(150元)的材料制作一只蜘蛛。
3、需要的工具
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图4
这是一个非常基础的金属加工项目,但它还是需要一些切割、弯曲和焊接金属的能力。
钢筋可以用多种方式切割......从使用大型螺栓切割器到角磨机,再到使用金属切割带锯。
弯曲非常简单,在钳子的帮助下就可以完成。
4、切割钢筋
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图5
以下是螺纹钢的切割清单:
  • 8根27英寸(68.58厘米)
  • 4根3英寸(7.62厘米)
  • 2根6英寸(15.24厘米)
这样加起来一共是240英寸(609.6厘米),或者20英尺。
5、测量并标记腿部长度
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图6
8条腿中的每一条都会有两个弯曲的地方。
在距两端9英寸(22.86厘米)的8根27英寸钢筋片上做标记。每一个弯曲都在这9英寸的标记处,这样我们就有了3个相等长度的腿。
我做了四条腿,大约120度的弯曲,还有四条腿,大约135度的弯曲,如图所示。
前后两对腿使用了撑得更开一些,这样看起来更像蜘蛛。
6、弯腿
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图7
选的钢筋比较细,所以像这样简单的弯曲可以在钳子的帮助下用手完成。
不过记得要戴上手套,而且稍微用点力。
为了达到最佳效果,我实际操作的时候往往会过度弯曲每个角度,然后再把它们恢复到需要弯曲的位置。
7、制作头胸
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图8
这个蜘蛛项目的核心是一个金属头/身体("头胸"--但我打算只叫它 "身体"),腿、眼和保龄球腹部都连接在上面。
身体是由两根6英寸(15.24厘米)的钢筋和四根3英寸(7.62厘米)的钢筋组成的,如图所示。
8、加上尾巴
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图9
现在以45度角加上蜘蛛的尾部。然后我们加固一下所有的焊缝。
9、准备保龄球
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图10
钻一个新的孔(大概1.3厘米大,5厘米深)来把球安装在身体的尾部。
10、安装前后腿
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图11
把保龄球垫高10厘米左右,这个时候保龄球没有粘贴固定住,而只是用来帮助定位后腿的位置。
我们先把后腿和前腿粘在一起,然后把保龄球拿出来放在一边。
请注意,这两对腿是 "伸展的",它们的位置略微向外倾斜,这样蜘蛛的腿显得更加修长,也更逼真一些。
11、添加中间的腿并加固焊缝
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图12
现在我们添加两对中腿,把它们焊在前腿和后腿之间。这些腿的位置与地面是垂直的,但与身体有一定的角度,如图所示。
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图13
然后,我们在腿与身体的连接处再次加固焊缝。
12、制作眼框
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图14
我使用了两个螺钉和两个大垫圈来制作蜘蛛的眼框。垫圈的内径为5/8英寸(1.6厘米)。
和前面一样,我们先把这些部件都浸泡在醋中,直到镀锌层消失,这样我们才能安全地把它们焊接在一起。当然,你也可以手动把锌层磨掉,但用醋把锌层全部磨掉更容易一点。
我把螺钉的头剪掉,用一个较大的垫圈把较小的垫圈托住,然后把它们焊接到螺钉上。
13、完成身体部分
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图15
如图所示,眼框被焊接在身体的前面,有一个非常轻微的向后的角度。
这样就完成了蜘蛛的身体部分!
14、用保龄球当作腹部
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图16
把保龄球粘好之后,蜘蛛的样子就出来了,应该还是比较令人激动的。
15、制作一个面具
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图17
我用蓝色的油漆胶带遮住了腹部的背面,并画出了一个沙漏的形状。用一把X-acto刀切出这个形状,然后把周围的胶带撕掉。
16、染黑腹部
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图18
黑寡妇,当然要黑,现在,我们就来用黑色的亮光喷漆把整个蜘蛛涂黑。
这过程中可以用一副锯木架上支撑起蜘蛛,这样会更方便一些。
17、脱掉“面具”
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图19
撕掉漏斗形状的胶带后,蜘蛛腹部就会露出了一个紫红色的沙漏形状。
在充足的阳光下,它看起来会非常耀眼,但在昏暗的光线下,你几乎看不到它。
18、身体和发光的眼睛
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图20
真正的蜘蛛不会有两只发光的眼睛。
它们的身体也不是由电工胶带缠绕成的。
这可能不是制作蜘蛛身体或添加发光眼睛的最优雅的方法,但这是我能找到的最快、最便宜、最简单的解决方案。下面的步骤概述了细节。
19、制作眼睛
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图21
用电工胶带把两根LED荧光棒包起来,这样唯一发光的部分就是最顶端。
20、连接眼睛
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图22
荧光棒连同发光的尖端被放入眼角垫圈。
然后在身体和荧光棒周围缠上电工胶带,形成一个身体形状。
21、加一个喷丝头
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图23
我在保龄球的后面加了一个螺丝眼。钻一个不大的孔,可以很容易把它穿上。
如果之后打算把蜘蛛挂在树上或者拴在屋顶,这个螺丝眼都很管用。
除此之外,它看起来也像一个喷丝头一样。
22、再多做几个
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图24
我做的第一只蜘蛛在最靠近身体的那段腿上使用了直径较大的钢筋,但这让腿看起来很笨重。所以在那之后,我开始用细一点的钢筋制作腿部。
这里展示的两只蜘蛛还没有上漆,我有点喜欢未上漆的保龄球的裸金属外观。
大家觉得怎么样?
23、放到屋顶
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图25
如何制作一个巨大的万圣节蜘蛛?图26
请帮忙给害虫防治公司打电话,我们屋顶被大蜘蛛入侵了!
在做了几只蜘蛛并把它们粘在屋顶上之后,我还做了一个木制的标志,放在院子里。
感谢大家的阅读,也希望大家能够分享自己制作的照片!
原文链接:https://www.instructables.com/How-to-Make-Giant-Spiders/
原文作者:seamster
译文首发于DF创客社区,转载请注明来源
