28385| 25
[项目] 【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(4) |
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(04)---WS2812条灯 项目之三:12位环形音乐反应灯 实验开源代码 |
WS2812B 是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。 ![]() |
WS2812主要特点 1、智能反接保护,电源反接不会损坏IC。 2、IC控制电路与LED点光源公用一个电源。 3、控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。 4、内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。 5、内置上电复位和掉电复位电路。 6、每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。 7、串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。 8、任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。 9、当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。 10、数据发送速度可达800Kbps。 11、光的颜色高度一致,性价比高。 ![]() |
KY-038声音模块特点: 1、使用5v直流电源供电(工作电压3.3V-5V) 2、有模拟量输出AO,实时麦克风电压信号输出 3、有阀值翻转电平输出DO,高/低电平信号输出(0和1) 4、具有高灵敏度,驻极体电容式麦克风(ECM)传感器 5、通过电位计调节灵敏度(图中蓝色数字电位器调节) 6、有电源指示灯,比较器输出有指示灯(使用LM393电压比较器) 7、设有3mm固定螺栓孔,方便安装 8、小板PCB尺寸:3.2cm * 1.7cm 9、可以检测周围环境的声音强度,使用注意:此传感器只能识别声音的有无(根据震动原理)不能识别声音的大小或者特定频率的声音。 ![]() |
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(04)---WS2812条灯 项目之一: 使用KY—038声音模块的阙值触发WS2812节奏灯条 实验开源代码 |
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(04)---WS2812条灯 项目之二:数字信号驱动的七色节奏灯 实验开源代码 |
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(04)---WS2812条灯 项目之四:音乐反应8位环形灯 实验开源代码 |
