11339浏览
查看: 11339|回复: 13
[项目] 【Arduino】168种传感器系列实验(201)---OPT101模拟光照传感器
实验二百零一:OPT101模拟光照传感器 TEMT6000光强度模块 单片光电二极管 YourCee
【Arduino】168种传感器系列实验(201)---OPT101模拟光照传感器图1
发表于 2021-10-2 14:39:16
Arduino 系列传感器和执行器模块实验目录清单:
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-280845-1-1.html
连杆形式的腿机构十一种:盘点机器人行走背后的机械原理
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-308097-1-1.html
【花雕动手做】超低成本,尝试五十元的麦克纳姆轮小车!
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-307863-1-1.html
【花雕动手做】超迷你哦,用徽商香烟盒做个智能小车!
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-307907-1-1.html
【花雕动手做】太搞笑啦,一支胶管制成二只蠕动机器人
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-308046-1-1.html
【花雕动手做】快餐盒盖,极低成本搭建机器人实验平台
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-308063-1-1.html
【花雕动手做】特别苗条,使用微波传感器控制的纤细小车
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-308866-1-1.html
【花雕动手做】脑洞大开、五花八门的简易机器人66种
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-307900-1-1.html
实验一百五十八:QMC5883L电子指南针罗盘模块 三轴磁场传感器GY-271
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-308195-1-1.html
实验一百六十三:BMI160 6轴惯性运动传感器 16位3轴加速度+超低功耗3轴陀螺仪  I2C/SPI 14LGA
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310371-1-1.html
实验一百六十五:2.4 英寸 TFT LCD 触摸屏模块 XPT2046 PCB ILI9341 240x320 像素 8 位 SPI 串口显示器 300mA
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-309803-1-1.html
实验一百七十六:6mm大尺寸8x8LED方块方格点阵模块 可级联 红绿蓝白色 可选8级亮度
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-309845-1-1.html
实验一百八十一:1.3寸OLED液晶屏  I2C IIC通信 4针模块 1106/1306驱动 128*64像素
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-311123-1-1.html
实验一百八十三:GY-530 VL53L0X 激光测距 ToF测距 飞行时间测距传感器模块 IIC通信协议
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310273-1-1.html
实验一百八十五:MAX4466声音传感器 驻极体话筒放大器 麦克风可调功放模块 microphone
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310193-1-1.html
实验一百八十九:TDA1308 硅麦克风 数字咪头放大模块 拾音器放大板 楼氏SUNLEPHANT
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310246-1-1.html
实验一百九十三:TCS34725颜色识别传感器 RGB IIC明光感应模块 ColorSensor
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310209-1-1.html
实验二百:RCWL-0515微波雷达感应开关 人体感应 智能感应探测传感器 12-15米远距离2.7G微波检测模块
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310313-1-1.html
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-311164-1-1.html
实验二百零三:Air724UG合宙 Cat14G模块 DTU物联网UART串口通信数据TCP透传 核心板组合套餐
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310342-1-1.html
实验二百零七:I2C红色8*8LED点阵模块ht16k33驱动1088BS树莓派物联网可扩展编程
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310951-1-1.html
实验二百零九:Gravity: I2C & UART BC20 NB-IoT & GNSS通信模块 NB-IoT广域低功耗无线通信 GPS/北斗精准定位
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310433-1-1.html
发表于 2021-10-2 14:44:44
OPT101是集成光电二极管和芯片内置的跨阻放大器,输出电压随着光强线性增大。放大器为单电源或者双电源设计,使得能够用于电池操作设备。集成光电二极管和跨阻放大器在单一芯片上,在离散设计中,能减少常见的问题,比如漏电流误差,噪声和由于杂散电容引起的增益峰值。而且0.09*0.09inch的光电二极管工作在光导模式,能够有很好的线性度和极低的暗电流OPT101工作电压为2.7到36V,静态电流只有120uA.. 不需要红外。
发表于 2021-10-2 15:52:34
OPT101特性
1.单电源供电:+2.7 to +36V
2.光电二极管尺寸:0.09inch×0.09inch(2.29mm×2.29mm)
(适合做电光源分布范围测定)
3.片内放大器反馈电阻:RF = 1MΩ
4.光敏二极管响应:0.45A/W (650nm)
5.响应带宽:14kHz(RF = 1MΩ)
6.极低的静态电流:120µA
7.封装模式:8-DPI,5SIP和8引脚表面贴焊封装
OPT101应用
1.医学仪器
2.实验室器械
3.位置和接近传感器
4.光学分析仪
5.条码扫描仪
6.烟雾探测器
发表于 2021-10-2 15:57:48
OPT101是一种单片光电二极管,具有片上功能跨阻放大器。光电二极管与跨阻放大器的集成电路芯片解决了在离散设计中遇到的一些常见问题,如泄漏电流误差、噪声拾取和增益峰值杂散电容的结果。输出电压随光强线性增加。设计了放大器用于单电源或双电源操作。
0.09英寸×0.09英寸(2.29毫米×2.29毫米)光电二极管在光电导模式下工作,具有良好的线性度和较低的暗电流。
OPT101从2.7 V到36 V电源工作静态电流仅为120μA,提供透明塑料8针PDIP封装和SOP用于表面安装。温度范围为0°C至70°C。
内部结构示意图:
发表于 2021-10-2 16:01:39
上图为OPT内部框图,其中4管脚的1MΩ的反馈电阻是存在于芯片内部的,外围无需加入。芯片内部的1MΩ与3pF组成的反馈网络,将引脚4、5连接即可构成基本应用电路。
OPT101光谱响应曲线:
(在可见光范围具有较好的线性特性)
发表于 2021-10-2 16:13:33
发表于 2021-10-2 16:15:57
OPT101电气特性
发表于 2021-10-2 16:19:17
发表于 2021-10-2 16:21:54
OPT101是一种大面积光电二极管,集成了优化的运算放大器,使OPT101成为一种小型、易于使用的光电压转换设备。
光电二极管有一个非常大的测量面积,收集了大量的光,因此可以进行高灵敏度的测量。
光电二极管具有较宽的光谱响应,在红外光谱中有一个最大峰值,可用范围从300 nm到1100 nm。2.7 V至36 V的宽电源范围使该设备适用于各种架构;从全模拟电路到数据转换基础电路。
芯片上的电压源保持放大器在一个良好的工作区域,即使在低光水平。OPT101电压输出是光电二极管电流乘以反馈电阻(IDRF)加上为单电源操作引入的大约7.5 mV的基座电压VB的乘积。 无光照射情况下,输出是7.5mV,输出电压大小随照明度的增加而增加。
光电二极管电流,I(D),与落在光电二极管上的辐射功率或通量(瓦特)成正比。在650 nm(可见红色)波长处,光电二极管的响应率RI约为0.45 a/W。其他波长处的响应率如图所示。
内部反馈电阻被激光修整为1 MΩ。使用该电阻器,在650nm波长处的输出电压响应率Rv约为0.45v/μW。如图所示,在以微瓦为单位的辐射功率范围内的响应。图显示了在以瓦特每平方米为单位的辐照度范围内的响应。
发表于 2021-10-2 16:31:44
OPT101应用曲线
下图是测试材料的颜色排序,与预期一致。红色测试材料对红色LED的反射均强于绿色和蓝色LED。结果被划分为四组:红色(图23,蓝色(图24),绿色(图25)和中性色(图26)。应用程序清楚地识别出每种测试材料的原色。当颜色是中性时,红色、绿色和蓝色的测试结果非常相似,正如预期的那样(相差10%以内)。
红色的结果对比最大。绿色的结果对比最小。这些结果可能是不同的,因为红色LED与绿色和蓝色LED的光谱重叠最少。绿色LED有最宽的光谱含量。如果需要更多的对比度,可以尝试光谱更窄的led(或其他光源)。
发表于 2021-10-2 16:36:31
OPT101的基本电路连接
OPT101使用单电源工作,并使用内部1 MΩ反馈电阻器,在650 nm下的响应为0.45 V/μW。在这种配置中,引脚3(–V)与公共线相连。使用高阻抗电源的应用可能需要靠近设备引脚的去耦电容器。
相关资料:https://people.ece.cornell.edu/l ... bs/s2014/opt101.pdf
发表于 2021-10-2 16:50:10
CJMCU-101 OPT101模拟光强模块光传感器芯片光电二极管 CJMCU-101是一个内置光电二极管和跨阻放大器的集成芯片,输出电压随光强线性增加。放大器是单电源或双电源设计,因此可用于电池供电的设备。在单个芯片上集成光电二极管和跨阻放大器,分立设计,可以减少常见问题,例如漏电流误差,以及由于杂散电容引起的增益峰值噪声。而0.09*0.09inch光电二极管工作在光电导模式,具有很好的线性度和低暗电流OPT101工作电压为2.7到36V,静态电流只有120uA..不需要红外线。
OPT101 是一款集成了光电二极管和经过特殊优化的运算放大器的照度光电传感器。透明封装使光电二极管具有更大的感应面,具有更高的灵敏度和更宽的光谱响应范围(红外到可见光300nm-1000nm)。产品参数 工作电压:2.7~36V 工作温度:0°C~70°C 光电二极管光照射面积:5.2mm2 光电流:0.45A/W (λ=650nm) 输出电压比:0.45V/uW 模拟电压输出范围:Vs -1.15 带宽:14KHz 静态功耗:120uA
发表于 2021-10-2 17:17:13
OPT101模拟光照传感器电原理图
