12020| 5
[教程] Mixly2.0初体验(二)——体验Mixgo CE |
本帖最后由 肥罗-阿勇 于 2021-10-5 14:30 编辑 Mixly2.0在万众期待中到来,引来一片欢呼,这次除了带来了Mixly2.0这么好用的软件,还带来了新的硬件。 那就是Mixgo系列主控 ![]() 一、简介 在主界面有4款Mixgo主控,以Mixgo CE为例来感受一下新硬件有哪些新玩法。 ![]() 以上就是Mixgo CE的正反面。采用ESP32-S2作为主芯片,采用circuitpython框架,板载多种传感器和执行器,定位为大班教学。 ![]() 个人感觉这是一个Microbit和掌控板的有机集合体,将两者的优点进行了集合,那两个有的,它都有。唯一比较遗憾的就是没有采用屏幕,而是采用16*8的一个LED点阵显示,要是改成屏幕就完美了。定价99元,现在有活动2块Mixgo CE主控板+2块Mixgo CE扩展板+2张RFID卡只要168,个人感觉按照这个活动价还是非常值! 二、刷固件。 在第一次正式使用之前需要刷固件。 第一步:先不要连接Mixgo CE。打开Mixly2.0,在板卡选择Mixgo CE。 ![]() 第二步:按住B1按键(见下图)的同时,使用USB线与计算机连接,计算机发出“叮咚”的硬件识别声后,松开按键,即可进入刷机模式。 ![]() 第三步:在Mixly2.0上方选择初始化固件,在软件下方状态栏查看进度,等到进度达到100%时,表示初始化完成。 ![]() 第四步:固件初始化完成之后,按下主控板上的复位按键或者重新上电,即可进入编程模式。 ![]() 这时候我们打开我的电脑,可以看到多了一个盘符。 ![]() 固件初始化之后,以后都不需要再刷固件。当然如果硬件在使用过程中出现无法刷程序,或者其他问题也可以通过刷固件来解决。 三、简单小案例 (一)、板载执行器 1.LED矩阵 LED矩阵跟Microbit差不多,这里就不多说,就是一个更大版的Microbit. ![]() ![]() ![]() ![]() 2.LED灯 在Mixgo CE上有两个LED灯,单色只能控制亮和灭,但是可以控制亮度 ![]() 3.RGB灯 在Mixgo CE上有四个RGB灯,可以控制每个灯的颜色。记得一定要加上显示生效。 ![]() ![]() (二)、板载传感器 ![]() 板载传感器的功能和使用方法与掌控板基本一致,多一个可以探测CPU温度的传感器 ![]() 效果如下: ![]() (三)、WIFI功能 因为使用的是ESP32,所以自带WIFI功能,使用非常简单。 ![]() 具体WIFI用法在一篇物联网帖子中再介绍 四、扩展板 Mixgo CE的扩展板也是一块非常轻薄的板子,大小和 Mixgo CE是一样大的。 ![]() 两块板子叠加在一起也是很薄的。 ![]() 但是很奇怪的是这款扩展板的IO接口居然是Type-C接口的 ![]() 虽然Type-C的传输效率和速度都更高更好,但是该接口的传感器比较贵,而且暂时品种比较少,都是问题,对于创客教育而言不太友好。 当然要想用普通传感器也不是不可以,需要自己去购买转接头,某宝上有卖,大家可以自行搜索。 总结: 这块板子板载器件丰富,功能强大,是掌控板和Microbit的一个综合体,对于广大师生来说,多一种选择总是好的。从实际使用来看,上传速度非常快,简直是秒传。连接WIFI的功能也是非常快,飞一般的速度。这点是很值得称赞的,唯一的遗憾是没有用一块液晶屏,在显示某些内容的时候不太方便。不管怎么样,我们先不做过多评价,去尝试,发掘它的潜能。加油,国产主控! |
