27660| 14
[教程] Mixly2.0初体验(一)——安装、简介 |
本帖最后由 肥罗-阿勇 于 2021-9-29 10:05 编辑 说起Mixly大家都肯定不陌生,Mixly软件是由北京师范大学傅骞教授及其团队开发的一款面向中小学生创客教育的免费编程工具,也是中国人自己的创客教育工具。因为Mixly具有入门快,软件更新频率高,安装方便和免费下载的特点,许多国内中小学都选择Mixly作为Arduino编程的学习软件。我自己本人就是在2018年9月第一次接触创客,接触Mixly,从此爱上了创客。 近日有幸参加了Mixly举办的一个培训,在本次培训中看到了很多Mixly的新技术新亮点,包括Mixly2.0,Mixio物联网平台,Mixgo CE硬件……,将会用几个帖子将这些学到的知识展示给大家看,也当作自己的一个学习反思。 第一个帖子隆重介绍Mixly2.0,Mixly自从推出1.0.1版本之后就没有什么大的变动,虽然网上有很多其他公司的魔改版本,但是都不是来自傅骞教授团队。很多人以为傅教授比较忙,可能暂时顾不上Mixly,实际上是傅教授团队在全身心投入研发2.0版本。这次改版幅度非常大,跟之前的1.0.1版本可以说有质的飞跃,相信大家体验过之后会爱上这款软件。下面我来简单介绍一下: 一、变化1——安装程序变化 之前我们拿到Mixly软件都是一个绿色压缩包,解压缩即可。2.0对安装进行了一定的变化。 以Windows版本为例,拿到的是一个名为mixly2.0-win32-ia32-update-tool.7z的压缩包,文件大小23.8M。该文件是测试版本,正式版本估计很快就会正式发行了。(文末有下载链接) ![]() 第一步:解压,解压后得到下面的文件: ![]() 第二步:点击一键更新.bat,会打开如图界面: ![]() 第三步:根据自己的需求,选择要按照的组件。 ![]() 然后等待安装完成即可。 完成后得到如图界面的文件。 ![]() 自此Mixly2.0安装完成,整个安装过程需要依赖网络,安装速度根据电脑配置和网络速度而定。 二、变化2——启动界面变化 安装好之后点击我们熟悉的Mixly.EXE文件就可以打开Mixly2.0了。 2.0启动后的新界面很有视觉冲击力。 ![]() Mixly2.0启动后,首先需要选择板卡,我们通过点击左右两个按键可以进入到第二个板卡选择界面。 ![]() 我们可以看到除了常见的Arduino,ESP32,Microbit等常见的板卡,还增加了Mixgo,Mitton CC等新板卡,最大的改变是增加了Python,可以预见Mixly2.0的可玩性是非常强的。我们慢慢体验。 在第二个界面还有一个+号,可以增加新的板卡。以后其他厂家有好的板卡,不用在魔改Mixly了,直接根据Mixly的规范格式增加即可。 ![]() 相信未来会有更多板卡加入到Mixly2.0的阵容来。 三、变化3——主界面变化 我们以Arduino为例,点击Arduino板卡,进入编程主界面,如下图所示: ![]() 这个主界面变化不如前面两个变化那么大,还是原来的配方,还是熟悉的界面。细看还是有不少变化。 1、上传,串口,文件保持等操作都移到了上方更显眼的位置,对于新手来说非常友好。 ![]() 点击左上角的Mixly图标,可以返回板卡选择启动界面,就可以切换板卡了。 2、上传的变化,2.0以下版本直接在界面选择板卡,选择端口,直接上传。2.0点击上传之后才会提示选择端口。 ![]() 3、串口的变化非常大。我们在程序中使用串口打印后,默认会在下面状态栏出现串口数据。 ![]() ![]() 我们点击左上角的串口按钮,会出现如图界面,首先引入眼帘的是比之前好看很多。^-^ ![]() 点击选项卡右边的串口可视化,有更大的惊喜。 ![]() 这样对于数据分析,特别是用于做科学实验实在是太友好了。 要是能导出EXCEL就更好了。 ![]() 4、保存的变化。在右上角的保存按钮,鼠标放上去有神奇的变化 ![]() ![]() 除了可以保存为Mixly文件,还能保存为INO文件,某些PY板卡还能保存为PY文件。非常友好。 另外还能保存代码为图片,对于有时候代码很多的时候,非常好用。特别是我们很多老师要发帖或者截图给学生看,都是非常友好,大赞。 5、设置的变化 界面的右上角设置里有很多的选项 ![]() 语言可以选择简体中文,繁体中文,英语 ![]() 主题可以选择白天模式和晚上模式。 代码可以查看模块对应的代码。 导入库可以选择云端导入或本地导入。 ![]() 6、代码模块变化 代码模块基本还是保持着之前的风格,只是增加了很多新的内容,特别增加了很多新的传感器和执行器,对于中小学生来说更加友好! 这个变化太多,就不一一展示,大家还是自行去摸索吧! 总结一下: 整体来说Mixly2.0比之前的版本有了很大的改变,但是由于我还没有深入摸索,所以很多东西只是流于表面。从这两天一直在使用MixgoCE和Mixio编程来看,整体感觉非常舒服,很好用。傅骞教授及团队凭借着自己的一腔热血,潜心研发,免费给大家使用,为中国创客教育事业做出了非常巨大的贡献。奈何一个信息技术老师语文水平有限,无法将这种感激和崇拜用言语进行表达。只能向傅教授及团队表示崇高的敬意,努力做好自己的工作,带更多的学生玩创客,也为创客教育贡献自己的一份力量来表达自己的敬意! 下一篇我将给大家介绍Mixio这个傅骞教授及团队开发的物联网平台,非常好用,完全免费!敬请期待! Mixly2.0下载链接 链接:https://pan.baidu.com/s/1uzJbFANljXX3cWB0mh3rxQ 提取码:ai01 |
好像除了arduino,其它主板都不能通过编译 #include <bits/c++config.h> ^~~~~~~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. Alternatives for bits/c++config.h: [] ResolveLibrary(bits/c++config.h) -> candidates: [] Error during build: exit status 1 |
