32882| 2
[教程] 威宝仕X40开箱贴 |
本帖最后由 hnyzcj 于 2021-9-25 09:43 编辑 最近威宝仕出品了WEEDOX40独立双挤出机3D打印机,并同步发出体验官申请,很幸运我成为了到威宝仕的X40一名体验官。话不多说先来一大波广告,快速了解下这台双挤出机构的3D打印机。一、系统特点 (1)独立双喷头,支持多种打印模式 ➔独立双挤出机:复制或使用镜像模式,并随时可以打印不同的颜色和材料在同一时间。WEEDO X40允许您探索四种打印模式为您的创作:双色打印,水溶性打印,复印打印和图像打印。 ![]() (2)大尺寸,开放结构高性价比机器 ➔更大的成型尺寸:300*300*400mm;大尺寸,意味着更大的创意空间。 ![]() (3)智能化网络3D打印机 ➔开机自检:启动时,此智能打印机会激活自我检测功能。它可以检测打印机的挤出机加热、平台加热和XYZ操作状态,使设备知道它在工作,并在某些东西不能正常工作时进行识别。 ➔局域网监控:WEEDO X40配备了一个网络摄像头模块,允许您通过视频监控打印机,从而获得更好的用户体验。同时,打印信息也可以通过局域网快速传输,允许您在切片软件中激活打印视频监控模式。 ➔应用程序控制和社交媒体集成:WEEDO X40的打印工作可以通过打印机的应用程序进行控制,给您带来额外的便利,使您的创作充满活力。同时,如果您通过社交媒体个人资料(如微信)登录应用程序,一旦完成打印任务,您将在社交媒体平台的实时会话中收到推送通知。 ➔断丝检测:无论是料丝意外断裂还是机器在工作时料丝用完,打印活动都将暂停,项目将被保存,以便在您将更多的料丝送入X40时恢复。 ➔文件信息预览:UI改进的打印界面显示模型的图片和详细信息,有效地允许您在打印大量文档时清楚地区分每个文件。 ![]() 二、开箱装机:(1)开箱机器分上下两层,底座部分和支架部分 ![]() (2)拿出机器底座放置在平整的地面 ![]() (3)将机器支架固定在底座左右的螺丝孔 ![]() (4)两个T型固定板用于固定底座 ![]() (5)将两个T型板固定到机器底座两侧 ![]() (6)T型板固定的位置 ![]() (7)塑料托盘固定在设备支架两端 ![]() 三、打印试用 (1)上料,X40的继承了威宝仕一如既往的上料风格,简单,轻松,通常。 ![]() (2)开机,应该来说X40的控制软件做了很多的改进(相对我之前使用的150,192)双挤出机构的工作模式设定,既可以实现单色打印,又可以设置双色打印,还有镜像打印。 ![]() (3)控制界面,双色打印。 ![]() 来一波打印效果展示 ![]() ![]() ![]() ![]() 以往打印作品 ![]() |
