2953浏览
查看: 2953|回复: 0
Banana Pi BPI-R2 Pro 开源路由器采用瑞芯微(Rockchip) RK3568芯片方...
Banana Pi BPI-R2 Pro 开源路由器采用Rockchip RK3568芯片方案设计, 板载2GB LPDDR4内存和16GB eMMC存储,支持2个USB 3.0接口,5千兆网口。M.2 Key-e和mini PCIe接口,2 mipi DSI接口(可通过软件切换LVDS), 1个CSI摄像头接口,1个HDMI输出.
BPI-R2 Pro与Banana Pi BPI-R2大小相同,接口也相同,所以可以使用BPI-R2外壳配件
关键特性:
* 瑞芯微 Rockchip RK3568四核ARM Cortex-A55处理器
* Mali-G52 1-Core-2EE
* 2G LPDDR4 SDRAM(选择4G)
* Mini PCIE接口和M.2 key-e接口
* 支持1个SATA接口
* MicroSD插槽支持高达256GB的扩展
* 16G eMMC flash(可选16/32/64G)
* 2路MIPI显示接口
* 1 CSI摄像头接口
* 5端口10/100/ 1000mb以太网端口
* (2) USB 3.0和(1)USB 2.0 otg接口
Banana Pi BPI-R2 Pro 开源路由器采用瑞芯微(Rockchip) RK3568芯片方...图1
Banana Pi BPI-R2 Pro规格:
* SoC - Rockchip RK3568四核Arm Cortex-A55处理器,2.0 GHz, Mali-G52 GPU, 0.8 TOPS NPU
* 系统内存- 2G DDR3(可选4GB)
* 存储-板载16GB eMMC Flash, MicroSD卡插槽,1x SATA III端口,用于网络引导的SPI Flash
* 网络
   5 ×千兆以太网RJ45端口(1 × WAN, 4 × LAN),使用Realtek RTL8367RB-VB-CG开关
   可通过M.2和/或mPCIe卡选配5G、4G LTE、WiFi和蓝牙
* 显示接口- 1个HDMI接口,1个MIPI DSI连接器,1个MIPI DSI/LVDS连接器(可通过软件选择)
* 摄像头- 1x MIPI CSI摄像头连接器
* 视频
  解码- H.265, H.264高达4Kp60fps
  编码- H.265, h .264至1080p100
* 音频- I2S头,扬声器头,3.5mm耳机插孔
* USB - 2x USB 3.0接口,1x micro USB OTG接口
* 扩展接口
  1x mini PCIe插槽(PCIe + USB)
  1x M.2 Key-E插座(PCIe + USB)
* 40引脚GPIO头带有28x GPIO, UART, I2C, SPI或PWM,和电源信号(+5V, +3.3V, GND)。
* 红外接收机;复位、电源和u-boot按钮;发光二极管
* 电源- 5V/3A通过直流电源插座,2引脚头,或Micro USB (OTG)端口
* 尺寸- 148 x 100.5mm
* 重量- 100克
硬件接口:
Banana Pi BPI-R2 Pro 开源路由器采用瑞芯微(Rockchip) RK3568芯片方...图2
在线文档:
https://wiki.banana-pi.org/Banana_Pi_BPI-R2_Pro
Banana Pi BPI-R2 Pro 开源路由器采用瑞芯微(Rockchip) RK3568芯片方...图3
