12463浏览
查看: 12463|回复: 15
用毫米波雷达为辉光管时钟续命
用毫米波雷达(人体存在检测)为辉光管时钟续命
开篇废话:
最近看了一本有趣的书,叫作《知鱼之乐》,是中国的一个独立学者——王东岳写的,作者现在还活着,七十多岁了,发型属于聪明绝顶大佬型,很有辨识度。《知鱼之乐》这本书视野很开阔,信息密度大,由许多篇小文章组成,每一篇短小精悍,提出的问题又引人深思。在中国这片务实的土地上,有这样一位务虚的人,实在难得,所以推荐给诸君。王东岳老师还写了一本《物演通论》,说是站在137亿年的尺度思考人类走向的问题,该书的核心理论是“递弱代偿”原理——越原始的物质、物种、文化,越具有奠基性、稳定性,这话什么意思呢?就把人和单细胞生物二者拎出来说,如果以“存在”“存活”的标准来看的话,人和单细胞生物的地位是同等的。人是从单细胞生物一路演化过来的,这就是“递”;单细胞生物在地球上生活了30多亿年,至今不灭,恐龙称霸地球1亿8千万年,灭绝了,哺乳动物至今有八、九千万年,人类至今三百到五百万年.....演化造成了越后演的生物,结构越复杂,对于外界的依赖越大,生存所需的条件越多也越苛刻,比如单细胞中的蓝绿藻,光能自养型(有光就能活、就能增殖),可忍受高温,冰冻,缺氧,干涸及高盐度,强辐射,再对比看看人类存活和增殖所需的条件,这是“弱”字;人类生存依赖的东西太多,相比于其他低等生物,存活是一件很困难的事情,所以,人类就用各种各样的能力和工具来“代为补偿”自身存在度的”弱“。人类这么努力的结果是什么呢,是跟单细胞生物站在同一根及格线上,这根线就是”存活“;此前众多的物种,要是它们自身存在度很”弱“,且”代偿“的能力不够强,二者之和,就够不到”存活“这根线,结果就是灭绝。以上我对于《物演通论》的一些浅薄的解读,里边有很多值得思考、、推敲、反驳的地方,如果这些浅薄看法能引出诸君的些许思考,也算是达到目的了。
书中的原图(看完后,心中不骂人的,是真的猛士):
我所理解的图:
此前我发过一次这个图,搭配食用,效果佳:
进入正题:
某一天,我手上拿到一个大杀器——df出的毫米波雷达(SEN0395)
资料打开一看
?终于有传感器可以检测人体存在,牛逼!再一看
WOC!!!这不就是我梦里的那个模块吗。
曾几何时,我被那个人体红外热释电(人体运动检测,人体不运动就撂挑子)给逼疯的时候,没有人来管管,没想到我也能熬到拨云见日的这一天。亲测这个模块很稳定,感应角度为正面的160度范围,长度上为9米,只要你站在这个范围内,就算一动不动,毫米波雷达模块也帮你抓得死死的,毕竟它可以检测睡眠状态下的人,静站着的人当然也不在话下。我为什么说这个毫米波雷达模块是大杀器?
1.有了这个模块,就不用再担心电池供电的装置电量不够了;有人的时候装置才工作,无人的时候装置就睡眠,大大降低了耗电,狠狠地拉长了续航时间。我之前做的那个《光年》时钟窗花就是挂在电池上,这个制作算是有救命稻草了。
2.有了这个模块,很多使用寿命不长的器件,就被疯狂地续上了命。比如辉光管、荧光管等老一代的数码显示器件,跟它简直是绝配。辉光管和荧光管被淘汰有很多原因,其中一个便是使用寿命问题,国产辉光管寿命是1000h(仅41天),苏联辉光管寿命是5000h(仅208天),荧光管寿命稍长,但也不过是1万小时左右,它俩现在还被人们念着,是因为它们点亮后很好看。
动漫《命运石之门》中,用辉光管做的世界线变动率探测仪(我只能感慨剧组真有钱啊,这个尺寸的辉光管,一根至少500RMB+啊,好家伙,直接用了8根来做这个道具)
说到这里,我不得不吐槽一下辉光管现在卖这么贵,都没人出来管管吗?一个鸽子蛋大小的管子,卖60RMB啊。受不了辉光管的信仰光辉啊,手还是得剁啊。咬牙买了4根回来,型号是苏联产的IN12A,做个时钟吧,穷屌丝就不要想着时钟上还能读秒了,用4根管子来表达小时、分钟已经是福报了
好了,这次的两个主角到齐了,开始搞事情了
制作思路:
1.利用毫米波雷达的检测人体功能。当有人的时候,辉光管才会被点亮,显示时钟的读数;当没有人的时候,辉光管就不必亮起(IN12A辉光管里充有水银蒸汽,所以在点亮时,数字周边会有白蓝色光晕);
2.使用esp32-e(DFR0654)的作为控制器,使用其上的wifi通信功能,获取网络时间,这里就不必额外使用时钟模块了;
3.由于需要用到的引脚较多(每个辉光管需要4个管脚控制,仅辉光管部分就需要16个),而esp32-e上的io口数量有限,这里用到一个使用IIC协议扩展出16位io口的模块(DFR0626);
4.辉光管的工作电压为直流170v左右(电流不大),这里直接使用现成的电源模块(MC34063方案),输入12v,可提供170v&5v的两种电压输出;
5.辉光管的驱动芯片使用的是俄罗斯的K155ID1,用4个管脚控制数字0-9这10个状态,1个芯片控制1个辉光管;
6.小时和分钟之间使用一种叫做INS-1的管子,作为冒号;
准备材料:
1.毫米波雷达(人体存在检测)
2.IN12A辉光管 x4
3.ESP32-E控制器(焊好排母)
4.ESP32-E扩展板
5.IIC 16位数字IO扩展模块
6.12v电源转170v&5v输出模块
7.俄罗斯K155ID1辉光管专用驱动 x4
8.INS-1点状辉光管 x2
9.IN12A辉光管管座 x4
10.迷你面包板 x3
11.公母头跳线 21cm*30根 x3
12.20k电阻 x4 100k电阻 x2
13.A42高压NPN三极管(TO-92封装) x2
14.12v1A以上的适配器(DC2.1公头)
补充描述:20k电阻需要串联到辉光管的阳极管脚(也就是接170v电压的那个脚);100k电阻需要串联到INS-1的阳极管脚(也是170v那个管脚);A42三极管的作用为可用ESP32-E的PWM管脚控制INS-1的渐明渐暗;
连线图:
补充:
INS-1的正极为连接小圆柱(亮)的这个脚,负极为连接大圆柱(暗)的这个脚
制作:
手边居然有个超级合适的纸盒子,我去,这是冥冥中......?
整起来,这次就不用焊接了,直接杜邦线指哪儿插哪儿,舒适极了
其他器件通过打胶固定
程序烧录:
先安装如下几个库文件
毫米波雷达
IIC 16位数字IO扩展模块
Time
Timezone
要知道ESP32-E烧录程序的方法,然后将下边的程序打开,修改为自己的wifi名称和密码后,烧录到控制器里
#include <DFRobot_MCP23017.h>
#include <Arduino.h>
#include <HardwareSerial.h>
#include<stdlib.h>
#include <TimeLib.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiMulti.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include "DFRobot_mmWave_Radar.h"
#ifdef ARDUINO_AVR_UNO
        SoftwareSerial Serial1( 2, 5 ); //RX, TX
#endif
static const char ntpServerName[] = "ntp.aliyun.com";
const int timeZone = 8;
DFRobot_mmWave_Radar sensor(&Serial2);
WiFiUDP Udp;
unsigned int localPort = 8888;
time_t getNtpTime();
WiFiMulti WiFiMulti;
DFRobot_MCP23017 mcp(Wire, /*addr =*/0x27);//constructor, change the Level of A2, A1, A0 via DIP switch to revise I2C address within 0x20~0x27
// the number of the LED pin
const int ledPin0 = 4;
const int ledPin1 = 12;
// setting PWM properties
const int freq = 5000;
const int ledChannel0 = 0;
const int ledChannel1 = 1;
const int resolution = 8;
time_t prevDisplay = 0;
int A_value = 0x00;
int B_value = 0x00;
int count = 60;
boolean state = 0;
int val = 0;
void setup(void)
  Serial.begin(115200);
  Serial2.begin(115200);
  delay(10);
  // configure LED PWM functionalitites
  ledcSetup(ledChannel0, freq, resolution);
  ledcSetup(ledChannel1, freq, resolution);
  // attach the channel to the GPIO to be controlled
  ledcAttachPin(ledPin0, ledChannel0);
  ledcAttachPin(ledPin1, ledChannel1);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);//D9 ledpin
  sensor.factoryReset();    //恢复出厂设置
  sensor.DetRangeCfg(0, 9);    //设置感应距离,最远为9m
  sensor.OutputLatency(0, 0);  //设置输出延时
  WiFiMulti.addAP("wif名称", "密码");
        while(WiFiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
            Serial.print(".");
            delay(500);
        delay(2000);
        Serial.print( "IP number assigned by DHCP is " );
        Serial.println( WiFi.localIP() );
        Serial.println( "Starting UDP" );
        Udp.begin( localPort );
        Serial.print( "Local port: " );
        //Serial.println( Udp.localPort() );
        Serial.println( "waiting for sync" );
        setSyncProvider( getNtpTime );
        setSyncInterval( 300 );
  while(mcp.begin() != 0){
    Serial.println("Initialization of the chip failed, please confirm that the chip connection is correct!");
    delay(1000);
  /*pinMode function is used to set the pin mode of the module
  Parameter pin, the available parameter is shown below:
  eGPA0  eGPA1  eGPA2  eGPA3  eGPA4  eGPA5  eGPA6  eGPA7  eGPA
   0       1      2      3      4      5      6      7
  eGPB0  eGPB1  eGPB2  eGPB3  eGPB4  eGPB5  eGPB6  eGPB7  eGPB
   8       9      10     11     12     13     14     15
  Parameter mode, can be set to: INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP mode (internal 100KΩ pull-up resistor)
  //mcp.pinMode(/*pin = */mcp.eGPA7, /*mode = */OUTPUT);
  /*Set all Group GPIOA pins to output*/
  mcp.pinMode(/*pin = */mcp.eGPA, /*mode = */OUTPUT);
  mcp.pinMode(/*pin = */mcp.eGPB, /*mode = */OUTPUT);
  Serial.println("Pin output high level!");
  /*digitalWrite function is used to make the pin output HIGH or LOW. The pin needs to be set to output mode before using this function.
  Designate a pin on the IO expansion board; parameter pin, the available parameter is shown below:
   0       1      2      3      4      5      6      7
  //mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPA7, /*level = */HIGH);
  /*Set GPIOIA0-GPIOIA7 to high*/
  //mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPA, /*Port Value = */0xFF);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPA, /*Port Value = */0xff);
  Serial.println("Pin output low level!");
  //mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPA7, /*level = */LOW);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPB, /*Port Value = */0xff);
  for(int dutyCycle = 0; dutyCycle <= 255; dutyCycle++){
    // changing the LED brightness with PWM
    ledcWrite(ledChannel0, dutyCycle);
    ledcWrite(ledChannel1, dutyCycle);
    delay(5);
  for(int dutyCycle = 255; dutyCycle >= 0; dutyCycle--){
    delay(5);
    delay(5);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPA, /*Port Value = */0x00);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPB, /*Port Value = */0x00);
  delay(100);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPA, /*Port Value = */0x11);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPB, /*Port Value = */0x11);
  delay(100);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPA, /*Port Value = */0x22);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPB, /*Port Value = */0x22);
  delay(100);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPA, /*Port Value = */0x33);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPB, /*Port Value = */0x33);
  delay(100);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPA, /*Port Value = */0x44);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPB, /*Port Value = */0x44);
  delay(100);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPA, /*Port Value = */0x55);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPB, /*Port Value = */0x55);
  delay(100);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPA, /*Port Value = */0x66);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPB, /*Port Value = */0x66);
  delay(100);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPA, /*Port Value = */0x77);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPB, /*Port Value = */0x77);
  delay(100);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPA, /*Port Value = */0x88);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPB, /*Port Value = */0x88);
  delay(100);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPA, /*Port Value = */0x99);
  mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPB, /*Port Value = */0x99);
  delay(100);
  Serial.println("nixie init on!");
void loop(void)
  val = sensor.readPresenceDetection();
  Serial.print("val:");
  Serial.println(val);
  if(val == 1){
    showtime();
    if(state == 0){
      ledcWrite(ledChannel0, 255);
      ledcWrite(ledChannel1, 255);
      state = 1;
      delay(500);
    if(state == 1){
      ledcWrite(ledChannel0, 0);
      ledcWrite(ledChannel1, 0);
      state = 0;
      delay(500);
  else{
      state = 0;
  if( timeStatus() != timeNotSet ) {
      if( now() != prevDisplay ) {
              Serial.println("time update!");
              prevDisplay = now();
// for(int dutyCycle = 0; dutyCycle <= 255; dutyCycle++){
//    // changing the LED brightness with PWM
//    ledcWrite(ledChannel0, dutyCycle);
//    ledcWrite(ledChannel1, dutyCycle);
//    delay(3);
//  for(int dutyCycle = 255; dutyCycle >= 0; dutyCycle--){
//    delay(3);
void nixie_WriteOneChar(int pos,int num){
  if(pos == 3){
    switch(num){
      case 0:B_value = B_value&0xf0;B_value = B_value|0x00;break;
      case 1:B_value = B_value&0xf0;B_value = B_value|0x01;break;
      case 2:B_value = B_value&0xf0;B_value = B_value|0x02;break;
      case 3:B_value = B_value&0xf0;B_value = B_value|0x03;break;
      case 4:B_value = B_value&0xf0;B_value = B_value|0x04;break;
      case 5:B_value = B_value&0xf0;B_value = B_value|0x05;break;
      case 6:B_value = B_value&0xf0;B_value = B_value|0x06;break;
      case 7:B_value = B_value&0xf0;B_value = B_value|0x07;break;
      case 8:B_value = B_value&0xf0;B_value = B_value|0xf8;break;
      case 9:B_value = B_value&0xf0;B_value = B_value|0x09;break;
      case 10:B_value = B_value&0xf0;B_value = B_value|0x0f;break;
      default:break;
  if(pos == 4){
    switch(num){
      case 0:B_value = B_value&0x0f;B_value = B_value|0x00;break;
      case 1:B_value = B_value&0x0f;B_value = B_value|0x10;break;
      case 2:B_value = B_value&0x0f;B_value = B_value|0x20;break;
      case 3:B_value = B_value&0x0f;B_value = B_value|0x30;break;
      case 4:B_value = B_value&0x0f;B_value = B_value|0x40;break;
      case 5:B_value = B_value&0x0f;B_value = B_value|0x50;break;
      case 6:B_value = B_value&0x0f;B_value = B_value|0x60;break;
      case 7:B_value = B_value&0x0f;B_value = B_value|0x70;break;
      case 8:B_value = B_value&0x0f;B_value = B_value|0x80;break;
      case 9:B_value = B_value&0x0f;B_value = B_value|0x90;break;
      case 10:B_value = B_value&0x0f;B_value = B_value|0xf0;break;
      default:break;
   if(pos == 1){
    switch(num){
      case 0:A_value = A_value&0xf0;A_value = A_value|0x00;break;
      case 1:A_value = A_value&0xf0;A_value = A_value|0x01;break;
      case 2:A_value = A_value&0xf0;A_value = A_value|0x02;break;
      case 3:A_value = A_value&0xf0;A_value = A_value|0x03;break;
      case 4:A_value = A_value&0xf0;A_value = A_value|0x04;break;
      case 5:A_value = A_value&0xf0;A_value = A_value|0x05;break;
      case 6:A_value = A_value&0xf0;A_value = A_value|0x06;break;
      case 7:A_value = A_value&0xf0;A_value = A_value|0x07;break;
      case 8:A_value = A_value&0xf0;A_value = A_value|0x08;break;
      case 9:A_value = A_value&0xf0;A_value = A_value|0x09;break;
      case 10:A_value = A_value&0xf0;A_value = A_value|0x0f;break;
      default:break;
  if(pos == 2){
    switch(num){
      case 0:A_value = A_value&0x0f;A_value = A_value|0x00;break;
      case 1:A_value = A_value&0x0f;A_value = A_value|0x10;break;
      case 2:A_value = A_value&0x0f;A_value = A_value|0x20;break;
      case 3:A_value = A_value&0x0f;A_value = A_value|0x30;break;
      case 4:A_value = A_value&0x0f;A_value = A_value|0x40;break;
      case 5:A_value = A_value&0x0f;A_value = A_value|0x50;break;
      case 6:A_value = A_value&0x0f;A_value = A_value|0x60;break;
      case 7:A_value = A_value&0x0f;A_value = A_value|0x70;break;
      case 8:A_value = A_value&0x0f;A_value = A_value|0x80;break;
      case 9:A_value = A_value&0x0f;A_value = A_value|0x90;break;
      case 10:A_value = A_value&0x0f;A_value = A_value|0xf0;break;
      default:break;
void showtime() {
        int Hour = hour();
        int Min = minute();
        int Sec = second();
        int HourHigh,HourLow,MinHigh,MinLow,SecHigh,SecLow;
        Serial.print(Hour);
        Serial.print(":");
        Serial.print(Min);
        Serial.print(":");
        Serial.println(Sec);
        HourHigh=Hour/10;
        if(HourHigh){
        nixie_WriteOneChar(4, HourHigh);
        else{
          nixie_WriteOneChar(4,10);
        HourLow=Hour%10;
        nixie_WriteOneChar(3, HourLow);
        MinHigh=Min/10;
        nixie_WriteOneChar(2, MinHigh);
        MinLow=Min%10;
        nixie_WriteOneChar(1, MinLow);
        mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPA, /*Port Value = */A_value);
        mcp.digitalWrite(/*pin = */mcp.eGPB, /*Port Value = */B_value);
const int NTP_PACKET_SIZE = 48;
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE];
time_t getNtpTime()
        IPAddress ntpServerIP; // NTP server's ip address
        while( Udp.parsePacket() > 0 ) ; // discard any previously received packets
        Serial.println( "Transmit NTP Request" );
        // get a random server from the pool
        WiFi.hostByName( ntpServerName, ntpServerIP );
        Serial.print( ntpServerName );
        Serial.print( ": " );
        Serial.println( ntpServerIP );
        sendNTPpacket( ntpServerIP );
        uint32_t beginWait = millis();
        while( millis() - beginWait < 1500 ) {
                int size = Udp.parsePacket();
                if( size >= NTP_PACKET_SIZE ) {
                        Serial.println( "Receive NTP Response" );
                        Udp.read( packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE ); // read packet into the buffer
                        unsigned long secsSince1900;
                        // convert four bytes starting at location 40 to a long integer
                        secsSince1900 = ( unsigned long )packetBuffer[40] << 24;
                        secsSince1900 |= ( unsigned long )packetBuffer[41] << 16;
                        secsSince1900 |= ( unsigned long )packetBuffer[42] << 8;
                        secsSince1900 |= ( unsigned long )packetBuffer[43];
                        return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
        Serial.println( "No NTP Response :-(" );
        return 0; // return 0 if unable to get the time
// send an NTP request to the time server at the given address
void sendNTPpacket( IPAddress &address )
        // set all bytes in the buffer to 0
        memset( packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE );
        // Initialize values needed to form NTP request
        // (see URL above for details on the packets)
        packetBuffer[0] = 0b11100011;   // LI, Version, Mode
        packetBuffer[1] = 0;     // Stratum, or type of clock
        packetBuffer[2] = 6;     // Polling Interval
        packetBuffer[3] = 0xEC;  // Peer Clock Precision
        // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
        packetBuffer[12] = 49;
        packetBuffer[13] = 0x4E;
        packetBuffer[14] = 49;
        packetBuffer[15] = 52;
        // all NTP fields have been given values, now
        // you can send a packet requesting a timestamp:
        Udp.beginPacket( address, 123 ); //NTP requests are to port 123
        Udp.write( packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE );
        Udp.endPacket();
完成:
插上12v的适配器
用毫米波雷达为辉光管时钟续命图2
用毫米波雷达为辉光管时钟续命图1
最终还是没有忍住,给打了个壳子套上
用毫米波雷达为辉光管时钟续命图3
用毫米波雷达为辉光管时钟续命图4
发表于 2021-9-10 22:31:35
zan
一只小学生  中级技师
发表于 2021-9-11 20:35:54
170V能电死人吧
创客达闻西  中级技师
发表于 2021-9-13 09:07:53
太顶了
RRoy  超级版主
发表于 2021-9-13 10:19:08
盒子好评
屌丝王小明  中级技匠
发表于 2021-9-13 11:40:37
应该可以
安卓机器人  中级技神
发表于 2021-9-14 09:27:33
把电脑反过来看到-坤宏药业-HAOQI
屌丝王小明  中级技匠
发表于 2021-9-14 10:33:37
安卓机器人 发表于 2021-9-14 09:27
把电脑反过来看到-坤宏药业-HAOQI
细节了,哈哈哈哈
Forgotten  版主
发表于 2021-9-17 10:45:30
令人头皮发麻的接线,不去白嫖一下嘉立创的pcb么
屌丝王小明  中级技匠
发表于 2021-9-17 16:34:05
还没有学起来啊,有空一定去嫖嫖
帅猫  高级技师
发表于 2021-9-19 09:29:19
好家伙,热电偶瞬间失业
TuTu  高级技师
发表于 2021-9-22 14:08:46
太酷了惹
梁志超他奶奶  学徒
发表于 2022-3-14 20:04:47
哥,电路板开不开源吖,想白嫖嘻嘻嘻
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-3-14 21:11:23
6666666666
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-3-14 21:12:30
厉害厉害
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-3-14 21:13:35
6666666666666666
