[项目]三轴加速度计推荐 精华
18733浏览
查看: 18733|回复: 1
[项目] 三轴加速度计推荐
三轴加速度计早已随处可见了,大到机械装备,小到手机、手环都有它的身影,有考虑过使用三轴加速度功能实现一些酷酷的功能吗,选择与你创意最搭的三轴加速度模块吧。
下面就给你介绍各式的三轴加速度计模块,相信这里能给你带来答案。
【产品参数对比图表】
现在我就先给大家用三轴加速度计做两个最简单的小功能
介绍三轴加速度计
        很多人不太懂三轴加速度计是什么,其实三轴加速度计传感器里面就像是住的一个老人家,传感器就是他的家。你想想,你吃着火锅唱着歌,房子就突然制动了,突然房子就翻过来了,突然就有人敲门。只要他觉得不对劲,就会发数据到你的电脑。
1.加速度传感器种类
目前的加速度传感器有多种实现方式,主要可分为压电式、电容式及热感应式三种,按输入轴数目分类,有单轴、双轴和三轴加速度计
2.三轴加速度计
今天我们介绍的三轴加速度计是基于加速度的基本原理去实现工作,具有体积小和重量轻特点,可以测量空间加速度,能够全面准确反映物体的运动性质
3.原理展示
  • 匀速直线运动静止状态时,两边弹簧的拉伸程度相当。
  • 加速度较大时,左边的弹簧越来越被拉伸,右边的弹簧被压缩
  • 根据形变的变化量去得知我们整个系统的加速度
  • 如果在x,y,z轴各有一个这样的机械系统,那么我们就可以观察到一个系统的三维运动模式。将微电路和微机械在芯片的封装上进行集成,这样就有了我们所使用的加速度传感器
4.MEMS微机电系统
MEMS传感器是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。与传统的传感器相比,它具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化的特点。微机电系统并不局限于加速度传感器,常见的MEMS传感器,麦克风,陀螺仪,压力传感器,湿度传感器等等
5.三轴加速度计的常见测量范围
FS也称量程,单位为g(地球重力),是指加速度计能测量到的正反方向最大加速度的额定值范围。常见有(±2g,±4g,±8g,±16g, up to ±400g)。
推荐的三轴加速度计
我给大家介绍的其实是三款传感器,但是每一款传感器都有两个版本(Fermion版本/Gravity版本),这两个版本各有各Fermion的优缺点。所谓适合自己的才是最好的,下面我把传感器的相关介绍都给你仔细的说一说。
SKU:SEN0405——Fermion版本(推荐指数:♥♥♥♥♥
如果你想找一款灵敏度高,可使用多种通信方式(I2C/SPI)的三轴加速度传感器,就可以选Fermion版本的LIS2DW12三轴加速度计。有四种量程可选,±2g /±4g /±8g /±16g,基本可以匹配生活中绝大多数的场景,内置两个独立的可编程中断,大大减少了你的开发难度。可以用于自由落体检测、纵向/横向检测、6D/4D检测、可配置的单击/双击识别、运动检测、运动唤醒以实现高级省电等。
应用场景:游戏手柄,空气鼠标,飞行器
三轴加速度计推荐图1
SKU:SEN0409——Gravity版本(推荐指数:♥♥♥♥
Gravity版本的LIS2DW12三轴加速度计,对新手创客更加友好。不需要自己动手焊接,使用简单易用的Gravity接口,使用拨扭开关可方便切换I2C地址。有四种量程可选,±2g /±4g /±8g /±16g,基本可以匹配生活中绝大多数的场景,大大减少了你的开发难度。
应用场景:游戏手柄,空气鼠标,飞行器
SKU:SEN0407——Fermion版本(推荐指数:♥♥
对于Fermion版本的LIS331HH三轴加速度计来说,有SPI和I2C两种通信方式供你选择,它的灵敏度适用于较大加速度的应用场景,灵敏度中等。
有三种量程可选:±6g/±12g/±24g,适用于较大量程的应用场景,内置两个独立的可编程中断,大大减少了你的开发难度。可用于自由落体检测、突然制动检测、翻转状态检测、防震检测、智能的睡眠唤醒功能可实现高级省电。
应用场景:在导航类、智能农业、机器人技术、VR/AR等领域都极其适用。
SKU:SEN0411——Gravity版本(推荐指数:♥♥
对于Gravity版本的LIS331HH三轴加速度计来说,让你最快,最简单的使用传感器,是他们的服务宗旨。该传感器可选量程有三种:±6g/±12g/±24g。如果你不会焊接,没关系。这个传感器采用简单易用的Gravity接口,无需焊接就可直接使用。如果你觉得在代码中更改I2C地址太麻烦,没关系。你只需要拨扭开关可方便切换I2C地址。
可用于自由落体检测、突然制动检测
三轴加速度计推荐图2
SKU:SEN0408——Fermion版本(推荐指数:)特定场合使用
针对拥有大量程的Fermion版本的H3LIS200DL三轴加速度计,日常生活中使用的极少,适合特定人群。有SPI和I2C两种通信方式供你选择。该传感器的量程只有两种:±100g/±200g。适用于较大量程的应用场景,内置两个独立的可编程中断,大大减少了你的开发难度。
可用于高速冲击检测及记录、自由落体检测、汽车碰撞实验,智能的睡眠唤醒功能可实现高级省电。
应用场景:自由落体检测、汽车碰撞实验
SKU:SEN0412——Gravity版本(推荐指数:♥♥)特定场合使用
对于Gravity版本的H3LIS200DL三轴加速度计来说,让你最快,最简单的使用传感器,是他们的服务宗旨。该传感器的可选量程为:±100g/±200g。同样无需焊接、拨扭开关方便切换I2C地址
应用场景:自由落体检测、冲击检测及记录。
三轴加速度计推荐图3
QQQQQQQ  初级技匠
发表于 2022-1-22 12:24:22
顶一个!
