19683浏览
查看: 19683|回复: 5
[教程] mind+中Python库升级操作流程
mind+中Python库升级操作流程图10
有同学在使用Mind+利用pinpong库时,发现报错
一般这个问题是因为pinpong库没有更新造成的。那如何解决Python库更新的问题呢。请根据本教程来进行操作,一般就能解决问题。
mind+中Python库升级操作流程图8
在Python模式主界面下,找到库管理按钮并点击
mind+中Python库升级操作流程图9
点击库列表,查找所需要的Python库
mind+中Python库升级操作流程图7
如果没有在库列表中找到,请下拉至最下方,点击加载更多
mind+中Python库升级操作流程图6
选择pinpong并点击更新即可。同时也可以注意一下相应的版本号。在本例中,pinpong库已经更新。
mind+中Python库升级操作流程图5
会显示无法更新。
mind+中Python库升级操作流程图4
找到相应的需要升级的python库,选择后,点击更新。
mind+中Python库升级操作流程图3
升级完成后,会显示升级成功。
关闭Mind+后重新启动。
再按照刚才的步骤检测库列表中的版本号
mind+中Python库升级操作流程图2
可以看到更新后的库版本号也更新了。
好了,你学会了吗?
微笑的rockets  NPC
发表于 2021-9-7 10:13:05
有更厉害的小伙伴,可以考虑下面这个操作,切记要有一定的python使用经验
点击pip模式,该模式提供了一个简易的终端,可以进行一定的命令操作。但一般不建议使用。
  1. pip install --upgrade pinpong
输入后点击运行即可
由于已经是最新的,因此会显示如上提示
如果没有更新的,会有更新过程。如上图所示
这样就完成了python库的更新。
你学会了吗?
Mary  高级技师
发表于 2021-9-7 10:38:18
学习了,真不错的教程
glwz007  初级技匠
发表于 2021-9-7 16:15:38
我的pinpong库还是0.4无法升级呀
微笑的rockets  NPC
发表于 2021-9-8 11:18:38
经过测试,windows版本的可能确实存在问题,请等待下一次软件更新。
glwz007  初级技匠
发表于 2021-9-8 14:32:24
OK,期待下一版!
