6082| 2
[ESP8266/ESP32] FireBeetle 蓝牙温湿度记录仪 |
本帖最后由 zoologist 于 2021-8-28 10:23 编辑 对于Aduino玩家来说,记录大量数据最常见的手段是配合 SD卡模块将数据记录到SD卡中,有些特别情况下,Arduino可以支持通过SPI来直接支持 SD卡。但是实际使用中存在着严重的兼容性问题,另外读取数据也并不方便。这次介绍直接使用U盘来存储获得的小米蓝牙温湿度计取得的数据。 这次的项目使用 DFRobot 的 FireBeetle 来完成。首先为了实现U盘的读写,选择国产的 CH376 芯片。CH376是南京沁恒出品的U盘和SD卡文件管理控制芯片,CH376是文件管理控制芯片,用于单片机系统读写U盘或者SD卡中的文件。 CH376支持USB设备方式和USB主机方式,并且内置了USB通讯协议的基本固件,内置了处理Mass-Storage海量存储设备的专用通讯协议的固件,内置了SD卡的通讯接口固件,内置了FAT16和FAT32以及FAT12文件系统的管理固件,支持常用的USB存储设备(包括U盘/USB 硬盘/USB 闪存盘/USB 读卡器)和SD卡(包括标准容量SD卡和高容量HC-SD卡以及协议兼容的MMC卡和TF 卡)。 CH376支持三种通讯接口:8位并口、SPI接口或者异步串口,单片机/DSP/MCU/MPU等控制器可以通过上述任何一种通讯接口控制CH376芯片,存取U 盘或者SD 卡中的文件或者与计算机通讯。 此外,这一系列还有 CH375 (比CH376少了SPI 接口),CH378(USBFull Speed)。为了实现目标,首先制作一个 FireBeetle CH376 Shield。 为了方便手工焊接,选择了SOP-28封装的CH376S,电路设计如下,芯片和FireBeetle 使用串口连接,这样虽然速度无法和SPI接口相比,但是我们数据量不大完全够用: ![]() 从图中可以看到,外围元件主要是12M的晶振和一些电容,从外还有一个工作指示灯,当芯片有读写动作时,会熄灭。 ![]() ![]() 成品照片如下: ![]() 接下来是要找到驱动 CH376的方法,在Github上找到djuseeq的Ch376msc项目【参考1】。测试发现,这个项目能够在 Arduino Uno 上正常工作,但是在ESP32上会遇到奇怪不稳定的问题。最终在逻辑分析仪的帮助下确定出现问题是在切换频率之后。这个CH376上电之后根据硬件Strapping结果有一个默认的波特率,这次设计的Shield默认使用 9600,之后通过串口命令通知CH376使用指定的波特率进行通讯。前面提到的Ch376msc库在切换之后会使用 FireBeetle立刻使用新的波特率进行通讯,此时在ESP32串口缓冲中仍然会有尚未通过串口发送出去的数据,切换之后的命令实际上并没有正确的传输给 CH376。用具体的例子来说明: FireBeetle 串口发送 57 AB 02 03 CC命令通知CH376即将切换为115200 波特率。代码中在执行完发送最后2个数据之后,这两个数据只是加入到串口发送缓冲中,执行完之后FireBeetle马上进行了波特率切换,串口随之发送动作,串口缓冲区仍然存在的数据将会用新的波特率发送,此时CH376还没有按照新的波特率开始响应,因此将会收到错误的数据。 _comPortHW->write(uint8_t(0x03)); _comPortHW->write(uint8_t(0xCC)); 解决方法也很简单:在切换波特率之间加入足够大的延时,保证串口发送缓冲以切换之前的波特率发送完成。 为了更好的记录数据,增加了一个 RTC 模块,起初使用的是 DS1307模块,但是测试下来发现这个模块有奇怪的问题(1.模块实际上是为可充电电池设计的,如果使用非充电电池可能有**烧毁的风险2.特别注意电池型号,市面常见的纽扣电池会比原装的可充电电池薄一些,使用时会有接触的问题3.解决上面三个问题之后,仍然有经常丢失时间的问题)。最终选择的是 DS3231 模块,搭配 FireBeetle 测试良好。 最终还设计了一个底板,左上角是为了让整体能在充电宝供电的情况下正常工作电路(很多充电宝如果电流低于200ma会自动切断供电)。FireBeetle上还有一个按钮,这是为了当我们需要让其停止工作时,通知FireBeetle将缓冲中的数据写入U盘(U盘也是一种 FLASH 介质,每次写入时需要先擦除,因此有寿命上的考虑,所以采用先将收集到的数据存储在RAM中,收集到足够的数据后一次性写入文件中)。 ![]() PCB 如下: ![]() ![]() 成品: ![]() 关键代码如下: 1. 1.,U盘读写模块 CH376 相关代码
2. 2.DS3231 相关代码 之后,通过 RTC.now()可以取得 DS3231 的时间 3. 小米温湿度传感器是下面这个东西,非常省电,一节7号电池可以使用一年(我亲自测试)。除了显示之外,它还会使用 BLE 广播的方式对外发送蓝牙信号。FireBeetle可以监听蓝牙广播,收到之后做进一步处理。具体代码在classMyAdvertisedDeviceCallbacks : public BLEAdvertisedDeviceCallbacks {} 中。 ![]() 同一个函数中,下面的代码将数据收取下来后先保存在 RAM 中的Recorder结构体数组中: 当收集到足够数据或者发现有按键按下后,就开始写入U盘上的文件进行保存。 4. 定义了一个按键,在下面这个函数中处理按键中断。上电后第一次按下,进入函数后检查距离上一次按键的时间,只有超过3秒才会响应按键,这样避免了按键抖动和误触发。StopMark记录按键的历史状态,0表示没有触发过,记录会正常进行;1表示触发过,当前是停止向U盘写入数据的状态;此外,如果当前 StopMark==1,再次按下就会触发重启命令,重新开始记录数据。 工作的照片: ![]() 参考: |
源代码 HumitRecorder.zip测试得到的结果(数据来自2个小米温湿度传感器,所以结果中有2个地址) Humi and temp recorder 58:2d:34:3a:81:cf,2021/8/26 22:25:46,76.1,31.3 58:2d:34:3a:81:cf,2021/8/26 22:25:48,76.1,31.3 58:2d:34:3a:81:cf,2021/8/26 22:25:50,76.1,31.2 58:2d:34:3a:81:cf,2022/14/81 143:62:29,76.0,31.3 58:2d:34:3a:e6:d1,2021/8/26 22:25:54,75.0,31.4 58:2d:34:3a:e6:d1,2021/8/26 22:25:56,75.1,31.4 58:2d:34:3a:e6:d1,2021/8/26 22:25:58,74.9,31.3 58:2d:34:3a:e6:d1,2021/8/26 22:26:0,75.0,31.3 58:2d:34:3a:e6:d1,2021/8/26 22:26:4,75.0,31.3 58:2d:34:3a:e6:d1,2021/8/26 22:26:6,75.1,31.4 58:2d:34:3a:e6:d1,2021/8/26 22:26:8,75.0,31.4 58:2d:34:3a:e6:d1,2021/8/26 22:26:11,75.1,31.3 58:2d:34:3a:e6:d1,2021/8/26 22:26:15,75.1,31.4 58:2d:34:3a:81:cf,2021/8/26 22:26:18,76.2,31.3 58:2d:34:3a:e6:d1,2021/8/26 22:26:19,75.1,31.3 58:2d:34:3a:81:cf,2021/8/26 22:26:20,76.2,31.3 58:2d:34:3a:e6:d1,2021/8/26 22:26:21,75.1,31.3 222540.zip |
创客造
编辑选择奖
编辑选择奖
