27904浏览
查看: 27904|回复: 34
[项目] 【Arduino】168种传感器系列实验(203)---Air724UG Cat14G模块
实验二百零三:Air724UG合宙 Cat14G模块 DTU物联网UART串口通信数据TCP透传 核心板组合套餐
【Arduino】168种传感器系列实验(203)---Air724UG Cat14G模块图1
【Arduino】168种传感器系列实验(203)---Air724UG Cat14G模块图2
发表于 2021-9-8 07:53:57
Arduino 系列传感器和执行器模块实验目录清单:
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-280845-1-1.html
连杆形式的腿机构十一种:盘点机器人行走背后的机械原理
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-308097-1-1.html
【花雕动手做】超低成本,尝试五十元的麦克纳姆轮小车!
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-307863-1-1.html
【花雕动手做】超迷你哦,用徽商香烟盒做个智能小车!
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-307907-1-1.html
【花雕动手做】太搞笑啦,一支胶管制成二只蠕动机器人
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-308046-1-1.html
【花雕动手做】快餐盒盖,极低成本搭建机器人实验平台
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-308063-1-1.html
【花雕动手做】特别苗条,使用微波传感器控制的纤细小车
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-308866-1-1.html
【花雕动手做】脑洞大开、五花八门的简易机器人66种
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-307900-1-1.html
实验一百五十八:QMC5883L电子指南针罗盘模块 三轴磁场传感器GY-271
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-308195-1-1.html
实验一百六十三:BMI160 6轴惯性运动传感器 16位3轴加速度+超低功耗3轴陀螺仪  I2C/SPI 14LGA
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310371-1-1.html
实验一百六十五:2.4 英寸 TFT LCD 触摸屏模块 XPT2046 PCB ILI9341 240x320 像素 8 位 SPI 串口显示器
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-309803-1-1.html
实验一百七十六:6mm大尺寸8x8LED方块方格点阵模块 可级联 红绿蓝白色 可选8级亮度
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-309845-1-1.html
实验一百八十三:GY-530 VL53L0X 激光测距 ToF测距 飞行时间测距传感器模块 IIC通信协议
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310273-1-1.html
实验一百八十五:MAX4466声音传感器 驻极体话筒放大器 麦克风可调功放模块 microphone
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310193-1-1.html
实验一百八十九:TDA1308 硅麦克风 数字咪头放大模块 拾音器放大板 楼氏SUNLEPHANT
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310246-1-1.html
实验一百九十三:TCS34725颜色识别传感器 RGB IIC明光感应模块 ColorSensor
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310209-1-1.html
实验二百:RCWL-0515微波雷达感应开关 人体感应 智能感应探测传感器 12-15米远距离2.7G微波检测模块
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310313-1-1.html
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310342-1-1.html
实验二百零九:Gravity: I2C & UART BC20 NB-IoT & GNSS通信模块 NB-IoT广域低功耗无线通信 GPS/北斗精准定位
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-310433-1-1.html
发表于 2021-8-23 09:57:03
YED-C724 核心板是基于合宙Air724模组推出的低功耗,超小体积,高性能嵌入式4G Cat1核心版,标准的2.54排针、最小成本的进项2G、4G Cat4切换;主要功能如下:
1)、实际测试工作环境为-35℃-75℃;
2)、支持5-12V供电或者3.7V电池供电;
3)、板载BOOT按键、电源指示灯、4G天线和WIFI Scan 天线;
4)、引出 TTL Uart串口做了电平转换,可以直接与3.3V MCU使用串口进行通信,与VCC IO配合可以兼容5V串口电平;
5)、引出RST复位管教、USB调试接口、SIM卡管教、NET LED、STA LED、Reload重置按键、一路ADC。
6)、支持标准固件AT固件,支持功能电话语音、短信、TCP&UDP、TCP&UDP透传、NTP、HTTP、FTP、MQTT等;
7)、支持lua语言进行二次开发,提供全部功能的demo,如gpio控制、阿里云、MQTT、uart、rs485、tcp/udp,http等 ;
8)、支持DTU透传固件,通过服务器配置,能方便的支持TCP/UDP/MQTT/阿里云/实时采集等功能,实现透传功能。
发表于 2021-8-23 08:46:58
合宙Air724UG
24.0 x 24.0 x 2.3 mm邮票孔+LGA封装
高度集成化,多达117个管脚
具备多种增强特性和丰富的扩展接口
可支持蓝牙、Wi-Fi定位、VoLTE、模拟语音、TTS、MIPI Camera等多样化功能,极具竞争力的低功耗优势,满足各类低速率场景需求。
尤其值得一提的是:合宙Cat.1模组秉承了OpenCPU的特性,2G与Cat.1可无缝切换;支持LuaTask 、LuatOS开源软件框架,开发简捷,资源丰富。通过软件赋能通信模块,可满足各类行业场景音频、图片、各类外设传感器等应用需求。
发表于 2021-8-23 08:45:59
发表于 2021-8-23 08:47:16
发表于 2021-8-23 09:17:28
Air724UG是一款基于紫光展锐UIS8910DM平台设计的LTE Cat 1无线通信模组。支持FDD-LTE/TDD-LTE4G距离通讯和Bluetooth近距离无线传输技术,支持 WiFi Scan WiFi 定位,支持VoLTEAudioCameraLCDKeypad等功能。另外,模组提供了USB/UART/SPI/I2C/SDIO等通用接口满足IoT行业的各种应用诉求。Air724UG 支持Luat二次开发。
下图为Air724UG模块功能框图:
发表于 2021-8-23 09:27:47
发表于 2021-8-23 09:28:34
发表于 2021-8-23 09:28:59
发表于 2021-8-23 09:29:36
发表于 2021-8-23 09:30:25
发表于 2021-8-23 09:30:43
发表于 2021-8-23 09:31:16
发表于 2021-8-23 09:32:11
发表于 2021-8-23 09:32:57
发表于 2021-8-23 09:33:47
发表于 2021-8-23 10:00:16
发表于 2021-8-23 10:04:58
发表于 2021-8-23 10:14:46
发表于 2021-8-23 10:16:47
发表于 2021-8-23 10:19:54
12下一页
