25083| 28
[项目] 【Arduino】168种传感器系列实验(200)---RCWL-0515微波检测模块 |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百:RCWL-0515微波雷达感应开关 人体感应 智能感应探测传感器 12-15米远距离2.7G微波检测模块 项目之二:RCWL-0515微波雷达感应声光报警器 |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百:RCWL-0515微波雷达感应开关 人体感应 智能感应探测传感器 12-15米远距离2.7G微波检测模块 项目之四:RCWL-0515雷达模块测试程序 实验开源代码 |
RCWL-0515 是一种微波感应模块,它使用多普勒雷达技术专门检测物体的运动。采用2. 7G微波信号检测,模块具有灵敏度高、感应距离远、可靠性强、感应角度大、供电电压范围宽等特点。 微波感应是一种基于多普勒雷达原理的新型无死角感应方式。其天线发射电磁波,接收反射回波,可有效抑制高次谐波等杂波的干扰;具有很强的可靠性、安全性和便利性。 与红外产品相比:微波开关感应距离更长,角度广,无死区,可穿透玻璃和薄木板,可根据不同功率穿透不同厚度的墙壁,不受环境、温度影响、灰尘等,在37度的情况下,感应距离不会缩短。广泛应用于各种人体感应照明和防盗报警等场合。用于检测最大距离为 12 米的移动。该模块的视角约为360度,其输出是数字的,并且该模块具有安装光电池的能力。 ![]() |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百:RCWL-0515微波雷达感应开关 人体感应 智能感应探测传感器 12-15米远距离2.7G微波检测模块 项目之一:串口读取RCWL-0515模块检测信息 实验接线:微波传感器OUT接Uno的A0 实验开源代码 |
