 3390| 0
 | 【试用测评】FireBeetle ESP32-E扩展板——LED Button |
|  FireBeetle ESP32-E扩展板 【LED Button】  LED Button是一款按钮会发光的开关式按键。当我们按下按键时,它可以发出彩虹的颜色,比如常见的“红、黄、绿、蓝、白”这五种颜色。同时它可以与micro:bit,Arduino等主板结合使用,然后实现很多有趣的互动作品。 【引脚中断】 Pin.irq(trigger, handler)函数说明:配置一个中断处理程序,在引脚的电平满足条件时调用。 trigger: Pin.IRQ_FALLING — 下降沿触发 Pin.IRQ_RISING — 上升沿触发 3 — 双边沿触发 handler:回调函数 示例:sw.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING, handler=lambda t:print("IRQ")) 宏 下面的宏定义用于配置pin。注意:不是每个端口都有下面的全部属性。 选择pin模式 * Pin.IN   = 0    — 输入模式 * Pin.OUT   = 3    — 输出模式 * Pin.OPEN_DRAIN    =7   — 开漏模式 设置上拉/下拉电阻 * Pin.PULL_UP    = 0    — 输出高电平 * Pin.PULL_DOWN   = 1    — 输出低电平 设置IRQ触发类型 * Pin.IRQ_RISING   = 1    — 上升沿中断 * Pin.IRQ_FALLING   = 2    — 下降沿中断 * 3    — 双边沿中断 【FireBeetle ESP32-E】 按钮接扩展板D5,对应esp32引脚0。led灯接扩展板D6,对应esp32引脚14  【uPyCraft程序】 【效果】  【循环判断】 【数字触摸开关Touch】   |
 沪公网安备31011502402448
