10671| 15
[项目] 【Arduino】168种传感器模块系列实验(189)---TDA1308 硅麦克风 |
本帖最后由 驴友花雕 于 2021-8-12 16:43 编辑 MEMS麦克风的优势 MEMS麦克风是利用硅薄膜来检测声压的,MEMS麦克风能够在芯片上集成一个模数转换器,形成具有数字输出的麦克风。由于大多数便携式应用最终都会把麦克风的模拟输出转换为数字信号来处理,因此系统架构可以设计成完全数字式的。这样一来,就从电路板上去掉了很容易产生噪音的模拟信号,并简化了总体设计。 ![]() 与传统的ECM麦克风相比,MEMS麦克风具有以下优势: 1、制作工艺具有很好的重复性和一致性,从而保证每颗硅麦克风有相同的优秀表现。 2、声压电平高,且芯片内部一般有预放大电路,因此灵敏度很高。 3、频响范围宽:100~10KHZ 4、失真小:THD1%(at 1KHZ,500mV p-p)(Total Harmonic Distortion,总谐波失真) 5、振动敏感度低:1dB 6、优异的抗EMI和RFI特性 7、电流消耗低:150µA 8、耐潮湿环境和温度冲击。 9、耐高温,能够使用波峰焊。 10、能够经受振动、跌落、撞击等机械力和温度冲击。 ![]() MEMS麦克风具有半导体产品的种种优点,解决了ECM所无法解决的许多困难。其中最为重要的一个特性是,MEMS麦克风容易实现数字化,从而削除了传输噪音。MEMS麦克风用途广泛,目前主要应用在手机中,数码相机、MP3播放器和PDA、耳机和助听器等领域也正在从ECM向MEMS过渡。 |
本帖最后由 驴友花雕 于 2021-8-12 18:14 编辑 【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验一百八十九:TDA1308 硅麦克风 数字咪头放大模块 拾音器放大板 楼氏SUNLEPHANT 项目之一:串口输出环境噪声波形 模块接线: TDA1308硅麦 Arduino VCC 5V GND GND OUT A0 |
