55976| 58
[项目] 【花雕学编程】Arduino动手做(185)---MAX4466模块13个项目 |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+图形编程+仿真编程) 实验一百八十五:MAX4466声音传感器 低功耗驻极体话筒放大器 麦克风可调功放模块 项目十三:RGB LED 灯的声学频谱控制 实验开源代码 |
本帖最后由 驴友花雕 于 2021-8-17 14:24 编辑 【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验一百八十五:MAX4466声音传感器 低功耗驻极体话筒放大器 麦克风可调功放模块 microphone 项目之七:高灵敏度的声级波形测试(人声与拍手声) 实验开源代码 |
本帖最后由 驴友花雕 于 2021-8-8 07:40 编辑 ![]() MAX4466 是微功率运算放大器,经过优化,可用作麦克风前置放大器。它们提供了优化的增益带宽产品与电源电流的理想组合,以及超小型封装中实现低电压工件环境。 MAX4466具有增益稳定特性,仅需24μA的电源电流即可提供200kHz的增益带宽。经过解压缩,可实现+5V/V的最小稳定增益,并提供600KHZ增益带宽。此外这些放大器具有轨到轨输出,高 AVOL ,以及出色的电源抑制和共模抑制比,适合在嘈杂环境中工作。广泛应用于蜂窝电话、数字复读装置、耳机、助听器、麦克风前置放大器、便携计算机和语音识别系统中。 |
本帖最后由 驴友花雕 于 2021-8-8 07:18 编辑 主要特性 1、+2.4V 至 +5.5V 电源电压运行版本, 2、可提供 5nA 完全关断(MAX4467/MAX4468) 3、出色的电源抑制比:112dB 4、出色的共模抑制比:126dB 5、高 AVOL:125dB (RL= 100kΩ) 6、轨到轨输出 7、低 24μA 静态电源 8、电流增益带宽积: 200kHz (MAX4465/MAX4467/MAX4469) 600kHz AV≥5 (MAX4466/MAX4468) 9、采用节省空间的封装 5-Pin SC70 (MAX4465/MAX4466) 8 引脚 SOT23 (MAX4467/MAX4468/MAX4469) ![]() |
本帖最后由 驴友花雕 于 2021-8-8 09:12 编辑 MAX4466的经典应用电路 ![]() ![]() 附件:MAX4466相关技术资料链接(英文,来自MAXIM美信公司官网) https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4465-MAX4469.pdf 附注:MAXIM是美信公司(Maxim Integrated Products)的英文缩写,全球最好的模拟信号和混合信号半导体公司。Maxim Integrated Products成立于1983年,总部位于美国加利福尼亚的Sunnyvale,公司拥有9300多名员工,是世界范围内模拟和混合信号集成产品的设计、开发与生产领域的领导者之一。通过对温度、压力、声音等现实世界的各种信号进行检测、放大,并将其转换成计算机处理所需要的数字信号, Maxim的电路把现实世界与数字世界“连接”在一起。Maxim是全球模拟、混合信号、高频及数字电路设计、研发、制造的领导者,所提供的产品能够实现上述数字内核与周边系统的连接。它们在世界范围内拥有大约35,000个大型客户。 MAXIM官网:https://www.maximintegrated.com/cn.html |
![]() MAX4466模块描述: 使用这款精心设计的驻极体麦克风放大器为您的项目添加耳朵。这个完全组装和测试的电路板带有一个焊接在 20-20KHz 驻极体麦克风上。对于放大,我们使用Maxim MAX4466,这是一款专为这项精密任务而设计的运算放大器!该放大器具有出色的电源噪声抑制能力,因此该放大器听起来非常好,并且不像我们尝试过的其他麦克风放大器突破那样嘈杂或沙哑! 此突破最适合用于变声器、音频录制/采样和使用 FFT 的音频反应项目等项目。在背面,我们包含一个用于调节增益的小型微调电位器。您可以将增益设置为 25x 至 125x。这下降到大约 200mVpp(对于大约 6" 外的正常说话音量),这对于连接到期望“线路电平”输入而没有削波的东西很有用,或者高达大约 1Vpp,非常适合从微控制器 ADC 读取。输出是轨到轨,所以如果声音变大,输出可以达到 5Vpp! |
本帖最后由 驴友花雕 于 2021-8-14 05:03 编辑 Translator MAX4466模块特点及优点: 电源电压:+2.4V至+5.5V(可直接接STM/ARDUNIO/树莓派等开发板) 电源抑制比:112dB 共模抑制比:126dB AVOL:125dB(RL = 100kΩ) 轨到轨输出 静态电源电流:24μA 增益带宽:600kHz 尺寸:20.8mm x 13.8mm x 7.5mm/0.8 x 0.5 x 0.3inch ![]() ![]() 该模块在 Vcc 和接地引线上都包含铁氧体,以最大限度地减少电源噪声。如果与 MCU 一起使用,最好使用 2.4V – 5.5V 范围内可用的最安静的电源。在 Arduino 上,这通常是 3.3V 电源。 输出是直流耦合的。当输出信号处于静止状态时,它将位于 Vcc/2。如果 Vcc 为 5V,则输出将为 2.5V。如果输出需要交流耦合,可以在输出引脚和它驱动的电路的输入之间增加一个100uF的电容。 背面的小型单圈电位器可让您将增益从 25x 调整到 125x。逆时针旋转电位器会增加增益,而逆时针旋转会降低增益。 |
本帖最后由 驴友花雕 于 2021-8-8 09:53 编辑 ![]() 使用它很简单: OUT接A0,GND 接地,VCC 接 2.4-5VDC。 为了获得最佳性能,请使用可用的“最安静”电源(在 Arduino 上,这将是 3.3V 电源)。音频波形将从 OUT 引脚输出。输出将具有 VCC/2 的直流偏置,因此当它完全安静时,电压将是稳定的 VCC/2 伏(它是直流耦合的)。如果您使用的音频设备需要交流耦合音频,请在输出引脚和设备输入之间放置一个 100uF 电容器。如果您连接到具有差分输入或包含去耦电容器的音频放大器,则不需要 100uF 电容。 输出引脚并非设计用于驱动扬声器或任何东西,而是用于驱动最小的入耳式耳机——如果您想将放大器直接连接到扬声器,则需要一个音频放大器(例如 3.7W 立体声放大器)。如果您连接到微控制器引脚,则不需要放大器或去耦电容器 - 将 OUT 引脚直接连接到微控制器 ADC 引脚。 对于音频反应项目,我们建议使用 FFT 驱动程序库,它可以获取音频输入并将其“转换”为频率。 |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验一百八十五:MAX4466声音传感器 低功耗驻极体话筒放大器 麦克风可调功放模块 microphone 项目之一:串口输出人声波形 实验开源代码 |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验一百八十五:MAX4466声音传感器 低功耗驻极体话筒放大器 麦克风可调功放模块 microphone 项目之二:设定声音强度阙值的声控开关(这里控制LED灯的亮灭) 实验开源代码 |
