9447浏览
查看: 9447|回复: 2
[教程] 树莓派GUI-PWM控制LED-Pyside
本文介绍在树莓派上使用Pyside2+QML方式进行GUI程序的开发,该GUI程序可以通过滑动条来控制树莓派的PWM输出,从而控制LED的亮度。开发环境依然使用之前介绍的PyCharm编写python代码和远程开发,然后使用QtCreator编写QML界面的方式。
1、新建项目
1.1、新建工程
打开PyCharm,新建工程LED_PWM_Control,如下:
树莓派GUI-PWM控制LED-Pyside图1
1.2、添加python主程序代码
  • 主程序代码如下:
    if __name__ == "__main__":
    app = QGuiApplication(sys.argv)
    app.setOverrideCursor(Qt.BlankCursor)
    engine = QQmlApplicationEngine()
    engine.load(os.fspath(Path(__file__).resolve().parent / "ui/qml/dashboard.qml"))
    if not engine.rootObjects():
        sys.exit(-1)
    sys.exit(app.exec_())
上面代码中 setOverrideCursor 用于隐藏鼠标。
  • 主程序需要新建一个类用于qml通信:
class Controler(QObject):
    led = PWMLED(26)
    def __init__(self):
        super().__init__()
    @Slot()
    def exit(self):
        sys.exit()
    @Slot(int)
    def changeLEDPWM(self,value):
        print("set led pwm:", value)
        self.led.value = value/100.00
这个类包含两个功能,即退出程序和改变引脚PWM用于控制LED的亮度。
  • 然后将这个类注册到QML,这样可以再qml控件中使用控制类的槽函数:
    controler = Controler()
    context = engine.rootContext()
    context.setContextProperty("_Controler", controler)
1.3、添加界面文件
在工程文件夹右键新建文件,如下:
树莓派GUI-PWM控制LED-Pyside图2
  • 包含主界面文件 dashboard.qml
  • 仪表盘控件的样式自定义 DashboardGaugeStyle文件
  • 滑动条自定义控件 SlideProgress
主界面实现功能为:滑动条滑动时候改变PWM值,然后仪表盘显示PWM值。
2、编写界面
首先界面设置为全屏,包含一个表盘控件和一个滑动条,用于调节PWM以控制LED亮度,右上角为一个按钮用于退出程序,界面用QtCreator编写:
树莓派GUI-PWM控制LED-Pyside图3
  • 主界面参考代码如下:
import QtQuick 2.11
import QtQuick.Window 2.4
import QtQuick.Controls 2.4
import QtQuick.Controls.Styles 1.4
import QtQuick.Extras 1.4
import QtGraphicalEffects 1.0
ApplicationWindow{
    width: 800
    height: 480
    visible: true
    color: "#000103"
    visibility: Window.FullScreen
    property int  progressValue: 0
    Text {
        text: qsTr("LED PWM Control")
        color: "#BFBFBF"
        font{
            pointSize: 24
            bold: true
        anchors{
            horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            top: parent.top
            topMargin: 20
    Button{
        anchors{
            top:parent.top
            right: parent.right
            topMargin: 6
            rightMargin: 4
        width: 40
        height: 30
        background: Rectangle{
            anchors.fill: parent
            color: "#a01010"
            radius: 6
        Text {
            text: qsTr("X")
            anchors{
                centerIn: parent
            font{
                pointSize: 20
                bold: true
            color: "white"
        onClicked: {
            console.log("exit")
            _Controler.exit()
    CircularGauge{
        width: 300
        height: 280
        anchors{
            top: title.bottom
            topMargin: 20
        style: DashboardGaugeStyle{}
        value: root.progressValue
    SlideProgress {
        to:100
        stepSize: 1
        value: 0
        anchors{
            top: pannel.bottom
            topMargin: 20
        onValueChanged: {
            root.progressValue = slider.value
            _Controler.changeLEDPWM(root.progressValue)
Designer {
    D{i:0;height:480;width:800}
其中CircularGauge和SlideProgress使用了自定义样式,用于美化效果。
3、执行测试
  • 将整个工程同步到树莓派
树莓派GUI-PWM控制LED-Pyside图4
  • 在树莓派终端执行如下命令用于启动程序:
python3 main.py
  • 效果如下
树莓派GUI-PWM控制LED-Pyside图5
  • 视频效果
pATAq  版主
发表于 2021-9-29 20:25:11
感谢分享,就是觉得QT太复杂了
DFSyNpOpqcN  中级技师
发表于 2021-10-3 07:08:21
pATAq 发表于 2021-9-29 12:25
感谢分享,就是觉得QT太复杂了
pyside/pyqt要简单些了,可以QtDesigner拖拽做界面(当然文中使用QML方便制作更炫的界面),python编写逻辑,比原生Qt开发要简单
