2021-7-26 03:56:37 [显示全部楼层]
5363浏览
查看: 5363|回复: 4
[教程] 作弊骰子:想要摸鱼,先赢了我再说
前言
原装文章,转载引用请务必注明链接,水平有限,如有疏漏,欢迎指正。
2021年7月15日在区图书馆举办了一场公益讲课,介绍 3D 打印技术和 3D 打印机的使用。然后有个小朋友问我能做个骰子吗,我想了一下,确实可以,而且还突发奇想,做了点“改进”,嘿嘿。
使用 123D Design 2.2.14 x64,也是其最后发布的版本。  关于题目,其实是穿凿附会这次活动:“我是老板,想要名正言顺摸鱼可以,但是要先掷骰子赢了我再说”,目的在于揭露旧社会资本家的丑恶口罩。
作弊骰子:想要摸鱼,先赢了我再说图1
1、骰子的历史
我们一般见到的长这样:
骰子(tóu zi),也叫色子(shǎi zi)。中国传统民间娱乐用来投掷的博具。早在战国时期就有。通常作为桌上游戏的小道具,最常见的骰子是六面骰,它是一颗正立方体,上面分别有一到六个孔(或数字),其相对两面之数字和必为七。一点和四点漆上红色始于唐朝。 ——source: 百度百科
关于一和四点漆红,据说始于唐明皇。
传说唐玄宗与杨贵妃在后宫掷骰游乐,眼看要输了,只有出现4点方能解救败局,此时尚有一个仍在旋转之中,唐玄宗心中焦急,便连喊“4!4!”,尘埃落定后果然是4。唐玄宗一高兴,就让高力士宣告天下,骰子上可以描红,红色通常是不能乱用的。
查了之后,才发现原来小小的骰子还有这些小细节,之前都没有留意过。
2、观察分析骰子的制作
设想创建一个立方体,尺寸 20mm,点数用球体布尔减运算。主要问题在于如何排布点数,画草图如下:
image-20210726030026577
然后发现每个面防止点数时,会3-4等分,其最小公倍数是12,我们选大一些,把立方体尺寸更改为24mm。
3、制作一个骰子
3.1 创建基本几何体
创建一个立方体,尺寸 24 24 24mm。创建一个球体,半径 2mm,将球体的中心小白点贴附到上面的中心。下移 2mm,使球部一半和立方体重叠。
image-20210726030548096
分别创建六个面的点数球体(最耗时的过程)
使用 Ctrl+CCtrl+V 来相对运动,根据上面我们绘制的草图移动对应距离,8/6mm等。注意限制规则:相对两面之数字和为七,即 1 点对面为 6 点,以此类推。
image-20210726031431954
3.2 创建点数凹坑
选择上方工具栏:合并 -> 相减目标实体/网格 选择立方体,源实体/网格 则按住 Ctrl 键多选各个面的点数球体。效果如下图:
image-20210726031816787image-20210726031837956
3.3 圆角
使用工具栏 修改 - 圆角,然后同样按住 Ctrl 点选所有边,选择合适的圆角半径,效果如下图:
image-20210726032228031
似乎还有模有样的。然后我突发奇想,可不可以进一步整点活?参考不倒翁的原理,把骰子内部部分挖空,变成偏心的,那不就可以一直获得我想要的点数了?
不倒翁原理:不知道大家注意没有,不管用什么材质做成的不倒翁,它下面的部分都很重,上面的部分相对较轻,这就是应用了物理学中“重心越低越稳定”的原理,也就是上轻下重的物体比较稳定的道理。当不倒翁在竖立状态处于平衡时,重心和接触点的距离最小,即重心最低。偏离平衡位置后,重心总是升高的。因此,这种状态的平衡是稳定平衡。所以不倒翁无论如何摇摆总是不倒的。—— source:科普之家
4、改造骰子(难点)
设想添加一个 18 18 14mm 的长方体,创建时贴附在骰子一个表面,由于点数凹进去 2mm,注意留够间隙。布尔减运算后就获得了一个偏心的骰子,理想很丰满,操作起来就不按剧本走了:无法选中内部的长方体!(此处可以把实体材质改为玻璃,方便观察内部结构)
image-20210726033213801
那有啥法子吗?搜索一番,找到了一个使用草图直接创建实体相减的方法。
4.1 草图法
  1. 回到上一步未圆角前的实体,选择一个面(以上面为例),使用上方工具栏 草图 - 投影,此时点数凹坑的边缘也被选中了,可以在下一步 草图 - 修剪 删除这三个圆。
  2. 使用 草图 - 偏移 创建一个新的方形草图,偏移量 3。使用移动工具将草图下移到内部。
image-20210726034102936
  1. 选择工具栏 构造 - 拉伸,靠近点数凹坑边缘容易选中我们的方形草图,选择拉伸距离,目标选择相减,隐藏草图和网格,获得偏心骰子。image-20210726034311260
image-20210726034631803
5、效果验证
切片打印,测试一下效果咋样。后面还要补土上色,素组辨识度不高。
作弊骰子:想要摸鱼,先赢了我再说图2
各位猜下怎么着,我多抛了几下之后,发现效果不显著,思考一下,估计是底面太宽大,解决方法一是使用异形骰子,各个面比较圆一些。二是在里面加个磁铁块,然后掷骰子那个罐子的底座再来块强力磁铁(电磁铁最佳)。当然,这只是开玩笑,为了告诉大家,远离 DB,特别科技发展,防不胜防。
gray6666  初级技神
发表于 2021-7-26 16:42:12
加个遥控马达,想要几点调几点
李兴宇  见习技师
发表于 2021-7-31 14:52:23
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或或
佛系唐法官  中级技师
发表于 2021-8-6 07:26:04
妙啊
DFSyEbTgVDP  见习技师
发表于 2021-8-15 16:40:22
https://wiki.dfrobot.com.cn/index.php?title=(SKU:DFR0473)3V%E7%BB%A7%E7%94%B5%E5%99%A8%E6%A8%A1%E5%9D%97
