8587浏览
查看: 8587|回复: 7
[官方教程] 【mind+ maixduino用户库】网络Network
概述:
【mind+ maixduino用户库】支持网络连接、连接到EasyIot、Onenet物联网平台,调用AIonenet接口进行人工智能相关识别(人脸检测、人脸分析、人体检测、内容检测、宠物识别、车牌识别、图像抄表、安全帽识别等)
【mind+ maixduino用户库】网络Network图1
相关积木说明
1.设置网络积木块
【mind+ maixduino用户库】网络Network图2
  • 设置我们要连接的wifi的名称和密码
  • 判断wifi是否已连接
  • 获取miaxduino 连接wifi的IP地址、子网掩码、网关等相关信息
2.连接Easyiot物联网平台
【mind+ maixduino用户库】网络Network图3
  • 设置Easyiot 的客户端 账号和密码
  • 发起mqtt请求 连接EasyIot 物联网平台
  • 向设备发送消息
  • 订阅设备信息
  • wait_msg()等待消息
  • 断开Easyiot连接
  • 当从主题接收数据 事假相应模块
  • 接收的设备信息 与 设备发送到单片机的消息
3.连接Onenet物联网平台
【mind+ maixduino用户库】网络Network图4
  • 设置Onenet物联网客户端相关信息(设备ID,产品ID,产品ApiKey,订阅主题等)
  • 向onenet发送数据流 topic :信息
  • 向onenet发送数据流 字典{“topic2”:1,"topic2":2}
  • 断开onenet连接
  • 以wait_msg()等待消息
  • 接收onenet信息事件相应
  • 获取设备接收的信息
4.AIonenet 图像识别
【mind+ maixduino用户库】网络Network图5
注:具体内容参考官方文档:https://open.iot.10086.cn/ai/helpCenter/technicalDoc?id=c3
我这里的图像压缩率为15%,导致识别不准确。有些功能后续改进。先鸽一会儿
导入扩展
打开Mind+ 1.70V+ 加载库步骤如下:点击“扩展”选择“用户库”
在搜索栏输入:“https://gitee.com/hockel/network
【mind+ maixduino用户库】网络Network图6
程序设计
任务一:连接wifi并打印出相关信息
【mind+ maixduino用户库】网络Network图7
实验结果:
【mind+ maixduino用户库】网络Network图8
任务二:l连接Easyiot物联网平台 发送和接收信息
EasyIot 地址:https://iot.dfrobot.com.cn/
【mind+ maixduino用户库】网络Network图9
显示效果如下:
【mind+ maixduino用户库】网络Network图10
【mind+ maixduino用户库】网络Network图11
任务三:连接Onenet物联网平台 发送并接收信息
【mind+ maixduino用户库】网络Network图12
实验结果:
【mind+ maixduino用户库】网络Network图13
【mind+ maixduino用户库】网络Network图14
任务四:调用AIoneonet进行AI图像识别
【mind+ maixduino用户库】网络Network图15
实验结果:
【mind+ maixduino用户库】网络Network图16
注:其他图像识别效果类似,这里就不一一做实验了。因为图片质量问题可能导致识别效果不佳。后期改进
支持列表
主板型号 实时模式 ArduinoC MicroPython 备注
mpython
更多好玩的扩展欢迎关注个人博客:www.hockel.club
更新日志
V0.0.1 基础功能完成
偏爱AI  学徒
发表于 2021-7-23 10:52:30
能加个vx吗?
威威子爱捣鼓  中级技师
发表于 2021-7-26 08:14:41
很有意思的库
萝卜哥  见习技师
发表于 2021-8-12 23:35:14
感谢大神做的库,但帖子上的项目地址有误,正确应该是https://gitee.com/hockel/nerwork,希望大神能纠正一下
hockel  中级技匠
发表于 2021-8-13 18:25:59
萝卜哥 发表于 2021-8-12 23:35
感谢大神做的库,但帖子上的项目地址有误,正确应该是https://gitee.com/hockel/nerwork,希望大神能纠正一 ...
当时gitee上键仓库的手滑打错啦,本来想修正的,看来没有修改正确。
鑫荣  学徒
发表于 2021-8-21 14:42:45
等待主题消息这个积木块    会一直停着等待消息?
Hockel  中级技匠
发表于 2021-8-21 15:51:40
这个事来检测客户端是否接收到数据的。可以用多线程的方式来添加其他功能函数
鑫荣  学徒
发表于 2021-8-23 15:27:29
Hockel 发表于 2021-8-21 15:51
这个事来检测客户端是否接收到数据的。可以用多线程的方式来添加其他功能函数 ...
但是我一加多线程,就卡死了。。
