13181| 4
[求助问答] 请问超声波传感器要如何连接到Arduino Uno主板上呢? |
本帖最后由 NP375 于 2021-7-11 23:25 编辑 希望我的回答能帮到你。 ![]() 代码如下。 ------------------------------------ /* 超声波模块测距 http://shop34791330.taobao.com/ //德飞莱旗舰店 http://qixingchong.tmall.com/ //七星虫旗舰店 http://www.doflye.net //德飞莱技术论坛 http://www.doflye.net/forum-98-1.html //德飞莱论坛arduino版块 超声波测距: 触发信号trig:触发高电平脉冲大于10us 反馈信号echo:返回的高电平长度就是距离的us数字 通过声波速度和采集到的时间计算出距离。 超声波连接参考网址: http://www.doflye.net/viewthread.php?tid=5307&extra= */ // 引脚定义 const int trig = 8; // 触发信号 const int echo = 9; // 反馈信号 //初始化 void setup() { pinMode(echo, INPUT); pinMode(trig, OUTPUT); //触发端口设置为输出,反馈端口设置为输入 Serial.begin(9600); } //主循环 void loop() { long IntervalTime=0; //定义一个时间变量 while(1){ digitalWrite(trig, 1);//置高电平 delayMicroseconds(15);//延时15us digitalWrite(trig, 0);//设为低电平 IntervalTime=pulseIn(echo, HIGH);//用自带的函数采样反馈的高电平的宽度,单位us float S=IntervalTime/58.00; //使用浮点计算出距离,单位cm Serial.println(S);//通过串口输出距离数值 S=0;IntervalTime=0;//对应的数值清零。 delay(500);//延时间隔决定采样的频率,根据实际需要变换参数 } } ----------------------------------- 以上就是我写的代码。要的话就复制去。 |
