3168| 0
[官方资料] (21): “Hello AI World” 图像分类指令 |
本帖最后由 jetson小助理 于 2021-7-7 09:54 编辑 在前面的文章中,我们以“10 行 python 代码”为基础,深入地讲解了 Hello AI World 项目的输入(videoSource)、输出(videoOutput)以及参数解析的功能,就是为了让大家能更了解这个项目提供的工具是如此好用。 接下来我们回到 Hello AI World 的三大深度学习推理识别应用,Hello AI World 项目针对这三个应用,分别提供专门的函数库,协助使用者轻松调用。 本期将介绍“图像分类”这个应用的相关资源,包括项目已经编译好的相关工具,以及代码级别的函数调用方式,协助用户能更进一步地利用这些资源进行学习,并且开发出自己的应用代码。 当我们安装 jetson-inference 开源项目之后,系统已为我们的 Jetson 设备上安装好了“imagenet”这个执行指令以及“imagenet.py”这个可直接执行的 Python 代码。请开启一个终端,并且执行以下指令: 由于系统预设的输入源是 CSI 摄像头,如果您的设备上已经装好 CSI 摄像头的话,就会正常启动摄像头的画面,如下图: 如果设备上没安装 CSI 摄像头,就会出现以下的错误信息: 假如您的设备上装有 USB 摄像头的话,可以执行以下指令,将输入源改成 USB 摄像头: 如果您的设备上没有任何摄像头的话,可以试试用视频文件或图像文件作为输入源。设备里面的/usr/share/visionworks/source/data 下面有些测试可用的视频,在~/jetson-inference/data/images 里面也有 100 多张图片,它们都可以妥善用来进行以下的测试: 好了,现在至少确认您已经有了能够作为测试的数据源。
这是图像识别之后最入门的应用,深度学习之父 Geoffrey Hinton 为了让计算机能够识别最简单的“手写数字(如下图)”,几乎穷其一生的精力,开发堪称深度卷积神经网络(DCNN)鼻祖的 LeNet 神经网络算法。 后来经过他的爱徒 Alex Krizhevsky 改良的 AlexNet 神经网络,在 2013 年全球 LSVRC 图像识别竞赛中一举成名,才让深度神经网络的用途得到充分的验证,从此打开“深度学习”的康庄大道,在人工智能应用上得到了**性的突破。而当时 AlexNet 的崛起,其实是高度依赖 NVIDIA GPU 的众核(ManyCores)架构,换言之,如果没有 NVIDIA GPU 的计算架构,如今深度学习可能还无法得到如此大的突破发展。 图像识别的应用,是以“图像”为单位去识别图像分类归属问题的。例如下图,每张图都属于一个分类,左边两种的特性还比较明显,最右边一张图里面虽然有“珊瑚”、“热带鱼”等,但是在归类过程就只归属于“珊瑚礁”类别。这是图像识别的基本原则。 接下来我们就使用 Hello AI World 项目为我们准备好的“imagenet”工具以及 100 多张已下载的图像,来进行图像分类的推理识别实验。
一开始我们已经简单了解了 imagenet 指令的简单用法,事实上在项目编译好之后,与图像分类有关的指令一共有 6 个。 这 6 个指令分别是:imagenet、imagenet-camera、imagenet-console、imagenet.py、imagenet-camera.py 与 imagenet-console.py。 经过测试之后,发现功能都一样,所以大家只要简单记住 imagenet 与 imagenet.py 这两个就可以。 其中 imagenet 指令作为这部分的测试用途,imagenet.py 作为下一部分的 Python 代码说明使用。 作为图像分类的推理识别应用,是由以下这几个部分所组成:
这是由其他人已经训练好的模型文件,包括 NVIDIA、Google 等非常多业界先进,且都已预先训练好的优异模型。 由于这些模型的训练非常耗费时间与精力,并且需要有经过长期维护与筛选的数据集做基础,因此一开始使用别人已经训练好的模型,能减少大量的时间成本。 本项目已经预先建立了以下 10 种模型,我们可以非常轻松地调用: 这些模型都是 NVIDIA 从 ILSVC 大赛的 ImageNet 数据集中,挑选了 1000 类的图像数据,在最高端的 DGX 服务器上(价值至少 50 万人民币),基于 Caffe 这个深度学习框架,经过数天时间所训练出来的模型。
这些相关文件都在“安装过程”的“Download Models”时,放置在了对应的路径下。 然后就可以在 output 目录中,看到 fruit 目录下所有图像的检测结果(如下图),请自行打开每张图片看看输出的结果。 系统预设的网络模型是 GOOGLENET,我们可以透过“--network”参数来选择其他预训练的模型,请试试以下指令: 请自行比对一下,调用不同的模型,会产生怎么不同的结果。 |
