2021-6-23 14:54:34 [显示全部楼层]
23941浏览
查看: 23941|回复: 8
[3D模型] 打印外壳会出现缺料的条纹,是打印速度太快吗
ABS温度230度,热床100度(没有翘边说明温度合适),速度50,喷头0.6设置层高0.4
外壳会出现如下情况,底壳没有问题。不知道是不是喷头温度低加上打印速度快就会这样呢,还是层高设置得太高了
pATAq  版主
发表于 2021-6-23 21:15:31
打印外壳会出现缺料的条纹,是打印速度太快吗图1
看起来像是挤出头温度不稳。
1. 什么机器,可以说一下型号或者拍个照片
2. 使用 Pronterface 等上位机软件监视挤出头温度是否波动较大
3. 调整加热头PID,比如使用 Marlin 的 AutoPID 功能
4. 观察热敏电阻等是否良好接触
5. 有问题请继续反馈,而且别人回复你问题,至少应该
吹吹牛  学徒
发表于 2021-6-24 10:04:17
pATAq 发表于 2021-6-23 21:15
看起来像是挤出头温度不稳。
2. 使用 Pronterface 等上位机软件 ...
I3机型图片补充进帖子里了,麻烦看看.
原来用的脱机打印,今晚我用电脑+Ultimaker Cura 4.9.1看看温度曲线
pATAq  版主
发表于 2021-6-24 12:25:32
吹吹牛 发表于 2021-6-24 10:04
I3机型图片补充进帖子里了,麻烦看看.
原来用的脱机打印,今晚我用电脑+Ultimaker Cura 4.9.1看看温度曲 ...
1. 你可以试试 Pronterface,相比Cura,专门做上位机控制软件的
2. 使用 PF 通过串口连接打印机后,查看串口输出信息,确认采用的什么固件
3. 观察加热曲线是否稳定
4. 参考这个调整PID:https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#pid
gray6666  初级技神
发表于 2021-6-24 13:56:23
1.检查是否打印头有阻塞现象,出丝不顺畅
2.检查进料口是否有问题
吹吹牛  学徒
发表于 2021-6-25 11:44:14
2.检查进料口是否有问题
没有堵头,就是喉管有点切料,会刮出料丝,不是太严重
吹吹牛  学徒
发表于 2021-7-13 09:52:48
2. 使用 PF 通过串口连接打印机后,查看 ...
看了温度曲线正常,把喷头温度调到235度,打印速度调慢,问题解决,谢谢了
RYAN  初级技师
发表于 2022-5-30 20:50:11
把参数调成这样:ABS温度245度(这样才能把它融化),热床70度,速度20,喷头0.6设置层高0.4
redtxd  见习技师
发表于 2023-4-6 07:48:51
我也经常遇到过这种问题,一直到没找到原因。
