6510| 0
[进阶] 和12岁小同志搞创客开发:两个控制器之间如何实现通信? |
本帖最后由 不脱发的程序猿 于 2021-6-23 12:48 编辑 机缘巧合在网上认识一位12岁小同志,从零开始系统辅导其创客开发思维和技巧。 ![]() 项目专栏:https://blog.csdn.net/m0_38106923/category_11097422.html 本篇博客来讲讲如何实现两个控制器之间数据通信(考虑到创客基础问题,本文不讲解苦涩的通信理论技术),主要包括:有线通信和无线通信两种方法,具体区别如下图所示: ![]() 1、有线通信 控制器之间有线通信主要包括:UART接口、IIC接口和SPI接口通信,两者实现通信可理解是控制器驱动传感器的原理,只需要将总线对应连接,编写驱动程序,即可实现数据的收发控制。 控制器之间UART接口连线效果如下所示: ![]() 控制器之间IIC接口连线效果如下所示: ![]() 控制器之间SPI接口连线效果如下所示: ![]() 由于通常UART串口通信方式较为简单,是使用最多的通信方式。 另外使用以上通信接口配合通信模块,也可基于RS485、RS232、RS422、CAN、以太网等通信总线直接实现两个控制器之间数据通信。 ![]() 2、无线通信 无线通信主要依托于无线通信模块实现,例如局域网内常使用的蓝牙、Wi-Fi、ZIgBee等通信技术。 开发者只需要使用两块控制器驱动无线模块,即可实现无线数据收发,大多情况下无线通信模组都是基于UART串口通信进行驱动。 蓝牙通信模块如下所示: ![]() ZigBee通信模块如下所示: ![]() WiFi通信模块如下所示: ![]() 3、串口点灯 通过一个案例,了解控制器之间使用UART接口实现数据通信。 由于我只有一块Arduino开发板,所以使用USB转TTL调试助手模拟控制器进行有线通信,效果如下所示: ![]() 通过串口软件发送数值1开启控制器LED,发送数值0关闭控制器LED,程序设计如下所示: ![]() 需要注意,Arduino的编程中,串口输入与输出都是针对ASCII码值的,例如数值1,ASCII码值为十六进制0X31,数值0,ASCII码值为十六进制0X30。 ![]() |
