2021-6-17 14:28:16 [显示全部楼层]
21578浏览
查看: 21578|回复: 3
[3D模型] ABS打印首层起皮是热床温度不够吗
喷头230度,热床80度。涂了固体胶,喷头一过马上会翘起来
不知道是不是热床温度太低引起的。
还是玻璃变形,中间高两头低,因为中间部分都平整
中间部分没有起皮
中间部分没有起皮
两头固定位置会翘起
两头固定位置会翘起
两头固定位置会翘起
两头固定位置会翘起
帅猫  高级技师
发表于 2021-6-17 20:43:40
翘起来是因为耗材骤冷骤热导致的,热床调到100度试试,再或者可以套个箱子,固体胶大可不必
pATAq  版主
发表于 2021-6-18 13:28:51
ABS 的热头温度一般 210~250,一般 235°C 够用。
ABS 遇冷皱缩明显,热床温度 110°C 左右,
此外如果想要打印 ABS,需要注意:
1. 235°C 下,如果用的有特氟龙管的喉管,需要经常更换特氟龙管,因为高温会导致其更容易发生形变。
2. 有条件可以使用全金属喉管、pi 片、或者更高级的紫铜钛合金喉管以适应高温打印。
3. ABS 打印时有毒有臭味,同时为了保证温度稳定,需要封箱打印,并在有通风条件的地方。
建议试试 PETG 材料,改善了 PLA 和 ABS 的缺点,目前比较流行。
吹吹牛  学徒
发表于 2021-7-13 09:50:18
帅猫 发表于 2021-6-17 20:43
翘起来是因为耗材骤冷骤热导致的,热床调到100度试试,再或者可以套个箱子,固体胶大可不必 ...
热床调100问题解决了,谢谢哈
