24115| 21
自制一个永不过时的8x8x8 LED光立方 |
本帖最后由 RRoy 于 2021-11-10 18:02 编辑 ![]() ![]() LED光立方永远不会过时。不过仅仅是构建LED立方体就非常耗时,驱动这些LED立方体的电子电路对于入门级爱好者来说可能相当复杂,并且如果出现问题可能不容易排除故障。 今天,我们就来介绍如何做一个我们自己的8x8x8 LED立方体,希望入门级爱好者能够顺利完成它。 一个8x8x8的LED立方体由8x8x8=512个LED组成,我们不用一次控制所有这512个LED,只要以极快的速度一次控制64个LED,由于视觉暂留效应,我们看到的就好像控制了所有的LED。 学习这个项目,需要具备一些基本的焊接技能、了解一些基本的电子知识、熟悉Arduino。 尽管这个项目会非常耗时,可能需要相当大的投入,但在完成的那一刻,会觉得还是蛮值得的。 材料
效果演示 ![]() 测试LED ![]() 第一步就比较费时间。 因为是8x8x8的LED光立方,所以我们需要512个LED。 第一步是测试所有512个LED,你可以用一个3V的锂电池来测试各个LED。 ![]() 这一步很关键,因为一旦我们开始焊接,就很难把它们拆下来。 扩散型和透明型LED的对比 显而易见: ![]() 处理LED针脚 首先将短的那条腿(阴极)弯曲成90度角。 ![]() 完成之后,用钳子剪去多余的部分,最后应该是这样的: ![]() 然后把其他的511个也一样处理了…… ![]() 创建分层 ![]() ![]() 每一层都是8×8的LED矩阵组成,一共由64个LED组成。 我们先拿一块中纤板(MDF),间隔2.5CM的距离上依次打孔。 然后放置LED并开始把所有阴极焊接在一起。 具体操作 ![]() 为了增加稳定性,在LED之间焊接一些连接导线。 先用工具拉直: ![]() 然后穿过LED的孔: ![]() 除了充当支撑杆外,这些导线还将使该层的所有阴极短路。 两侧也分别加一条充当导线, ![]() 修剪掉多余的部分: ![]() 现在,再测试一下LED的情况,因为在这个阶段更换有问题的LED会比较容易。 ![]() 把完成的层放在一边, ![]() 照葫芦画瓢,继续制作好剩下的其他七层。 ![]() 组装LED 在完成了八层之后,我们现在垂直堆叠这些层。 这边注意,每根都插入阳极的孔里面,然后焊接。一共64根。 ![]() ![]() 完成之后的样子: ![]() 接着我们开始逐层焊接。 期间我们可以用尺子,或者一块小木片来辅助,更好地确定每层的层高。 ![]() 往后几层也是,以此类推, ![]() 叠加完八层后,完成的结构看起来是这样的: ![]() 电路部分 电路图 下图显示了使用Arduino Nano的8x8x8 LED Cube的完整电路图。 ![]() ![]() 组装电路 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 项目作者已经为这个项目设计了电路。 74HC574集成电路被连接到LED立方体的阳极、Arduino Nano、晶体管和电源上。 ![]() 连线焊接: ![]() 在底板上同样焊上线,然后理线: ![]() 将底板的线与电路板连接,然后放入盒底。 ![]() ![]() 烧录代码 将做好的光立方连接上电脑: ![]() 烧录代码,看看效果吧! ![]() 整个项目,原作者大概花了近20个工作小时(包括测试LED、弯曲和切割LED、制作8个LED层(每个层由64个LED组成)、拉直导线以增加抗拉强度、垂直堆放各层、设计PCB、蚀刻PCB、在PCB上焊接元件、把LED立方体连接到PCB上、烧录代码并测试效果)。 总的来说,整个过程还是非常锻炼耐心和细心的。 希望动手的小伙伴们都能成功! 项目作者: SmartTronix 该译文首发于DF创客社区 转载请务必注明项目出处与原作者信息 |
2.92 KB, 下载次数: 6271
帅猫 发表于 2021-6-17 20:47 https://mc.dfrobot.com.cn/thread-269634-1-1.html 在这里 ![]() |
