[讨论]BPI M2 Pro
73043浏览
查看: 73043|回复: 0
[讨论] BPI M2 Pro
Banana Pi BPI-M2 Pro
Banana Pi BPI-M2 Pro是Banana Pi公司于2021年推出的下一代单板机。它采用Amlogic S905X3四核Cortex-A55 (2.0 XXGHz)处理器。板载2GB LPDDR4内存和16GB EMMC存储,支持2个USB 3.0接口,1个千兆网口。板载RT8821CU wifi&BT。1 HDMI输出 905X3是晶晨半导体旗下最新的8K智能家庭影音芯片,采用四颗64位ARM A55架构 CPU芯片,集成G31图形处理器,支持8K视频解码和8K视频输出,运行开放的安卓9.0系统和Linux系统。
BPI-M2 Pro与[url=]香蕉派 BPI-M2+[/url] 一样大小,接口也一样,所以可以使用BPI-M2+的外壳。
主要特点:
  • Amlogic S905X3 四核Cortex-A55 (2.0xxGHz)处理器
  • Mali-G31 GPU图形处理器
  • 2GB LPDDR4内存
  • 16GB eMMC 板载存储.
  • 板载RT8821CU wifi&BT
  • 2 USB 3.0 端口
  • 1 GbE 千兆网口
  • HDMI 输出
  • 硬件信息
  • 香蕉派BPI-M2 Pro 与[url=]香蕉派 BPI-M5[/url] 一样采用Amlogic S905x3芯片方案,但在尺寸与接口上完全与[url=]香蕉派 BPI-M2+[/url]一致,用BPI-M2+做产品的客户,可以直接升级替换。
BPI M2 Pro图1
QQ: 721543336
  • 接口参数:[/table][table=98%,rgb(248, 249, 250)]
    Banana pi BPI-M2 Pro 硬件规格
    CPUAmlogic S905X3 Quad-Core Cortex-A55 (2.0xxGHz)
    GPUMali-G31 MP2 GPU with 4 x Execution Engines (650Mhz)
    Memory2 GB LPDDR4
    StorageMicroSD slot with support for up to 256GB expansion and 16G eMMC flash with support for up to 64GB
    Network10/100/1000 Mbit/s Ethernet
    Wifi&BTDual-band 802.11 b/g/n/ac WiFi 5 1×1 and Bluetooth 4.2 via Realtek RTL8821CU
    Video Output(s)1 x HDMI 2.0 (up to 4K@60Hz with HDR, CEC, EDID)
    Audio Output(s)1 x HDMI digital output
    USB ports2x USB 3.0 host ports, 1x micro USB OTG port
    GPIO40 Pin Header : GPIO (x28) and Power (+5V, +3.3V and GND). GPIO pins can be used for UART, I2C, SPI or PWM
    SwitchesReset, Power and U-boot
    LEDPower Status and Activity status
    Power Source5 volt @3A via DC port
    Size & Weight65mm×65mm, 58g
    OSAndroid and Linux香蕉派BPI-M2 Pro ,M5, Odroid C4 和 Raspberry Pi 4硬件规格比较表
  • BPI-M2 Pro VS BPI-M5 VS Odroid C4 VS RPI 4
    [url=]香蕉派 BPI-M2 Pro[/url][url=]香蕉派 BPI-M5[/url]Odroid C4树莓派 4
    ProcessorAmlogic S905X3 Quad-Core Cortex-A55 ARMv8.2-A 64-bit 1.5GHzAmlogic S905X3 Quad-Core Cortex-A55 ARMv8.2-A 64-bit 1.5GHzAmlogic S905X3 Quad-Core Cortex-A55 ARMv8.2-A 64-bit 1.5GHzBroadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
    GPUMali-G31 MP2 GPUMali-G31 MP2 GPUMali-G31 MP2 GPUBroadcom VideoCore VI
    RAM2GB LPDDR44GB LPDDR4DDR4 4GiB with 32-bit bus width2GB, 4GB or 8GB LPDDR4-3200 SDRAM
    Storagemicro SD card slot & 16GB eMMC flash on boardmicro SD card slot & 16GB eMMC flash on boardmicro SD card slot , eMMC connector for optionmicro SD card slot, non EMMC
    Network1 GbE ,WiFi&BT5.0 onbardGbE ,Optional WiFi USB dongleGbEGbE, 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE
    Video Output1 x HDMI 2.1 (up to 4K@60Hz with HDR, CEC, EDID)1 x HDMI 2.1 (up to 4K@60Hz with HDR, CEC, EDID)1 x HDMI 2.1 (up to 4K@60Hz with HDR, CEC, EDID)2 × micro-HDMI 2.0
    Audio Output1 x HDMI digital output3.5mm jack and 1 x HDMI digital outputOptional SPDIF optical output3.5 mm analogue audio-video jack
    DSIN/AN/AN/A2-lane MIPI DSI display port
    CSIN/AN/AN/A2-lane MIPI CSI camera port
    USBUSB 3.0 x 2 1 Micro USB 2.0USB 3.0 x 4 TYPE CUSB 3.0 x 4, 1 x Micro USB 2.0 port (OTG)2 USB 3.0 ports; 2 USB 2.0 ports;
    Power5 volt @3A via DC power5 volt @3A via Micro USB (TYPE C)1 x DC power jack (Outer diameter : 5.5mm, inner diameter : 2.1mm)5V DC via USB-C connector (minimum 3A*)
    IRYesYesYesN/A
    GPIO40 Pin Header : GPIO (x28) and Power (+5V, +3.3V and GND).40 Pin Header : GPIO (x28) and Power (+5V, +3.3V and GND).40 x GPIO pins40-pin GPIO header, populated
    ButtonReset, user and U-bootReset, user and U-bootN/AN/A
    LEDPower Status and Activity statusPower Status and Activity statusPower Status and Activity statusPower Status and Activity status
    Dimensions & weight65mm x 65mm,58g85mm x 56mm, 48g85mm x 56mm 59g88 mm × 58 mm, 46 g
    System SupportLinux & AndroidLinux & AndroidLinux & AndroidLinux & Android
