22408| 1
[讨论] cura可以改挤出电机的步数吗? |
不知道你原来的是什么挤出机,泰坦和BMG双轮都是1:3的减速挤出机,需要修改脉冲数。 1. 计算理论脉冲值,需要参数:步进电机步进角(0.9或者1.8)、步进电机驱动细分、送料轮直径(这个是减速齿轮组长最后用来送料的齿轮直径,一般是8mm),减速比是3。前两者根据你自己的机器确定,后两者基本是挤出机固定的。 ![]() 2. 挤出校准: 由于理论值并不总是等于实际值,需要对挤出机脉冲进行校准。一般要取下 bowden 管来测量。具体方法参考:https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#esteps 3.有问题可以把你的机器照片或者具体型号发出来,大家一起看看 |
