3669| 0
[入门教程] 和12岁小同志搞创客开发:如何驱动各类型传感器? |
机缘巧合在网上认识一位12岁小同志,从零开始系统辅导其创客开发思维和技巧。![]() 项目专栏:https://blog.csdn.net/m0_38106923/category_11097422.html ![]() 传感器检测现实物体的状态并转换输出为电信号,这个电信号可以是:电压、电流、脉冲等多样形式。 根据这些输出类型可以将传感器进行分类,主要包括:数字量输出类型传感器、数字量输入类型传感器、模拟量电压类型传感器、模拟量电流类型传感器和协议类型传感器。 注:本文侧重应用,较为复杂的驱动原理将会在之后的项目中讲解。 1、数字量输出类型传感器 数字量输出类型传感器输出高、低电平信号表示检测状态。例如,人体传感器当有人经过时,数据端口会输出高电平,无人时输出低电平。 ![]() ![]() 驱动数字量输出类型传感器,需要将控制器端口配置为数字输入模式,检测传感器输出电压的变化,驱动按键元器件也是这样的原理。 ![]() 2、数字量输入类型传感器 数字量输入类型传感器需要控制器输出高、低电平实现开关控制。例如:LED灯,控制器输出3.3V~5V高电平则LED熄灭,控制器输出低电平则LED点亮。 ![]() ![]() 驱动数字量输入类型传感器,需要将控制器端口配置为数字输出模式,输出满足驱动能力的高、低电平,即可实现驱动。 3、模拟量电压类型传感器 模拟量电压类型传感器会随着被检测物体状态变化,输出规定范围内的模拟电压。例如:电容式土壤湿度传感器,随着土壤湿度的变化,会输出0~3V的电压,将土壤湿度传感器插入干燥的沙土,输出约为3V电压,插入湿润的沙土输出约为1.5V左右电压,插入非常潮湿输出约为0V电压。 ![]() ![]() 驱动模拟量电压类型传感器,需要将控制器端口配置为ADC模式,采集传感器输出的模拟电压数据。 4、模拟量电流类型传感器 模拟量电流类型传感器会随着被检测物体状态变化,输出规定范围内的模拟电流。例如:4~20mA电流型温度传感器,假设该温度传感器检测温度范围为:-200~500℃,则当温度为-200℃时,传感器输出电流约为0mA,温度为500℃时,传感器输出电流约为20mA。 ![]() ![]() 需要注意,绝大多数控制器是无法直接输入电流信号的,需要将模拟电流信号转换为合适范围的模拟电压信号,将控制器端口配置为ADC模式,采集传感器输出的模拟电压数据。 ![]() 5、协议类型传感器 以上四种类型传感器可直接采集输出的电信号,开发者需要再进行转换方可得到感知结果。 协议类型传感器在采集数据后,将电信号直接转换为数据结果,存入寄存器中,开发者无需自己再编程转换,只需要读取通信总线,按照相关协议访问寄存器即可读取结果。 常用的协议类型传感器主要包括:UART通信总线、I2C通信总线、SPI通信总线这三种。 协议类型传感器深究较为复杂,考虑到创客基础较为薄弱,建议先应用实践,熟练使用后再深究原理。 5.1、UART通信总线 通用异步收发器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), 通常称作UART。UART是一种通用串行数据总线,用于异步通信,该总线双向通信,可以实现全双工的发送和接收。 UART通信需要连接三个接口,如下所示:
连线时需要将控制器TXD、RXD和传感器TXD、RXD交叉连接,连线效果如下所示: ![]() 例如: HuskyLens AI视觉传感器,基于UART通信,连线效果如下所示: ![]() ![]() 连线成功后即可使用控制器驱动HuskyLens AI视觉传感器。 5.2、I2C通信总线 I2C总线(Inter-Integrated Circuit)是一种简单、双向二线制同步串行总线,只需要两根线即可实现数据通信,如下所示:
连线时需要将控制器SDA、SCL和传感器SDA、SCL对应连接,连线效果如下所示: ![]() 例如,驱动BH1750环境光传感器,需要将控制器SDA、SCL和环境光传感器SDA、SCL对应连接。 ![]() 连线成功后即可使用控制器驱动环境光传感器。 5.3、SPI通信总线 SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写。是一种高速的,全双工,同步的通信总线。它以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(单向传输时),如下所示:
![]() 例如,驱动ADXL345三轴加速度传感器,将控制器SDI/MISO、SDO/MOSI、SCLK、CS/SS和三轴加速度传感器SDI/MISO、SDO/MOSI、SCLK、CS/SS对应连接 ![]() ![]() 连线成功后即可使用控制器驱动三轴加速度传感器。 |
