2021-6-2 11:35:24 [显示全部楼层]
13407浏览
查看: 13407|回复: 4
[求助问答] 如何用Obloq的http功能获取网络当前时间?
问题:
在使用电脑的时候可以轻松通过网络校准自己的时间,但是在使用Arduino或者microbit等板子的时候如何获取当前的时间呢?
一般有两种方式:
第一种是使用时钟模块,它自带一个纽扣电池,设定当前时间之后,他会自动走时。
第二种方式就是通过网络获取时间了。
如果需要精确的时间,那么可以使用NTP服务器进行校准。
我们日常使用时间到秒即可,所以可以使用http请求普通的时间接口获取。
查资料:
网上搜了一下,看到了这个链接,其中苏宁的这个时间接口比较简单,直接给出了北京时间:
http://quan.suning.com/getSysTime.do
如何用Obloq的http功能获取网络当前时间?图1
因此尝试使用arduino uno+obloq模块获取网络时间。
实测:
打开Mind+,加载uno(使用microbit则选择microbit),加载通信模块中的obloq模块
这种网页访问不同于我们常规使用obloq物联网走的mqtt服务,这次我们使用他的http服务功能:
如何用Obloq的http功能获取网络当前时间?图2如何用Obloq的http功能获取网络当前时间?图3
编写程序:
将网址一分为二,前面的域名即为服务器,后面的为参数,填到两个积木中:
如何用Obloq的http功能获取网络当前时间?图4
运行,打开串口,obloq从红灯变蓝灯再到绿灯说明wifi连接成功,然后串口输出了服务器返回的时间。
测试成功。
取具体时间值:
得到的值是一长串的,如何只取出我们需要的部分呢?答案是使用运算符中的字符串查找和分割功能。
{"sysTime2":"2021-06-02 11:28:48","sysTime1":"20210602112848"}
例如我们要取2021-06-02 11:28:48这一段,则查找前面的":",然后让后数33到22即为需要的字符串了。
程序如下:
如何用Obloq的http功能获取网络当前时间?图5
结果如下:
如何用Obloq的http功能获取网络当前时间?图6
完。
晨硕  见习技师
发表于 2021-6-2 12:16:58
牛皮
晨硕  见习技师
发表于 2021-6-4 14:19:32
我终于知道怎么用了?
晨硕  见习技师
发表于 2021-6-4 14:19:53
谢了
爱编程的小付  中级技师
发表于 2021-7-31 19:58:56
谢谢
