12713| 6
[项目] 基于视觉识别的智能婴儿床 |
基于视觉识别的智能婴儿床 作者:张培钦、冯彦博 【项目背景】 刚生产后的新妈妈们可能要面对照顾婴儿的繁重任务。婴儿可能会热,可能会尿床,随着生长可能会爬出婴儿床……这些因素会让新妈妈们苦恼不已。为此我们设计制作了一款基于视觉识别的智能婴儿床,来为新妈妈们解忧。 ![]() 【功能详解】 1.安全检测:利用哈士奇传感器物体追踪功能,当小孩身体部分超出哈士奇的检测范围后(超出床沿),开启蜂鸣器报警,提醒家长过来干预。 2.尿液检测:使用水分传感器,当检测到水分时,开启蜂鸣器报警,提醒家长过来换尿布。 3.床体升降:新妈妈们弯腰换尿布,会使得腰部疲劳。为了缓解此状况,我们设计了可以升降的床体。使用磁力检测,在床体上下沿分别安装强磁铁,床架上下安装磁力传感器,当感受到磁力时,电机停止,床体停止升降。 4.环境检测:实时检测环境温度,当环境温度过高时(大于22),启动风扇,加快空气流动,降低温度。 【硬件清单】
【制作过程】 一、结构设计:本次作品中床体和床架考虑到重量及稳定性的需求,我们对床体结构设计时使用的是3mm的松木板。床架部分考虑到结构的稳定性,我们使用了5MM的松木板。作品的结构设计,主要包括括床体结构、床架结构和固定结构等。 (1)床体设计:床体包括四根长框,两根有孔长框,四根有孔短框,具体如下所示。 图2用LaserMaker绘制结构件 图3用激光切割机切割出以上结构件。 图4拿出一根实体长框和带孔长框用胶水拼接 图5有孔短框与刚才的拼接件拼接构成床体底部 图6用短实木框与床体底部拼接 图7床体上部分结构件拼接 图8用麻绳编制床体底部 图9剪裁布匹 图10将床体围住 (2)床架设计:床架部分由左右两片床架构成,具体如下图所示。床架的拼接我们使用了拼插方式进行连接。 图11右床架 图12左床架 (3)固定结构:固定结构由三根木条,其中一根安装在床架顶部,用于固定电子件及主控。另外两根有孔木条安装于床架底部,可用麻绳编制防跌网。另外12个T形插销用于结构固定。 图13床架固定件 图14激光切出床架固定件,2片底部(带孔)1片顶部 图15将底部固定件与左床架拼接 图16用T形插销固定 图17依次将上下固定件与床架固定 图18下部固定时,T形插销左右对插固定 图19上部固定四个T形插销都向下插入 图20全部固定完成 二、电路连线 我们在系统功能实现上划分为两部分:第一部分为掌控+电机+磁力传感器,用于控制床体的升降。两个磁力传感器分别接入P8,P9口,控制电机连在拓展板电机口M1,M2。 图21升降系统连接电路 第二部分床体感测部分。哈士奇连入IIC口,两个风扇连入D4,D8口,蜂鸣器连入D6口,DH11连入D7口,水分传感器连入A1口。 图22床体感测部分电路连线 图23安装磁力传感器支撑柱 图24安装好上下两个磁力传感器支撑柱 图25安装掌控板 图26安装哈士奇等传感器 图27编写程序烧入代码 三、程序代码 图28掌控板代码 图29UNO端代码 【运行测试】 ![]() 图30安全检测——婴儿身体超出床沿报警、显示 ![]() 图31床体升降——通过按键控制升降 ![]() 图32尿床检测——检测到尿床报警、显示 ![]() 图33环境检测——检测到温度过高,开启风扇 ![]() 图34风扇启动 【改进提升】 本次作品是参加人工智能挑战赛的作品,基本实现智能婴儿床的功能。后续但我们可以通过物联网来实现对各种检测信息的发送,从而使得作品更加智能。 |
