5924| 4
儿童节,做一只会伸缩触角的大章鱼! |
本帖最后由 RRoy 于 2021-6-1 16:10 编辑 ![]() 今天是六一儿童节,分享一个可爱一点的项目。 制作一只脾气“暴躁”的纸质章鱼,当感受到周围发出巨大的噪音时,会缩回触角! 材料
制作触手 先剪出一个触角: ![]() 把它折成两半,带标记的一面朝外: ![]() 提示: 可以把触角对折,然后剪掉上面的圆形部分,这样可以节省一些时间。 ![]() 戳孔 用缝衣针在标记的位置打孔,确保穿过两层纸。 ![]() ![]() ![]() 折出"之 "字形 把触角折成 "之 "字形: ![]() 展开触角,然后从内向外重新折叠,这样带标记的一面就在里面了。 ![]() ![]() (非必需): 在对折时加上胶水,把两层固定在一起(其实没有必要,因为没有胶水它也能很好地保持形状) 缝纫线准备 剪一段长约30cm的线: ![]() 在线的末端打两个或三个结,然后穿上针。 ![]() 缝制触角 利用我们在步骤2中打的孔确定好位置,把线缝在触角上: ![]() 确保缝纫线从触角的圆端开始,并在之字形折痕的外侧: ![]() 小细节: 在结上滴一滴胶水(或胶带),好让它不会拉破纸。 ![]() 制作更多的触手 重复上述步骤,做好其余的7只触手。 ![]() 暂时把腿放在一边,让胶水变干。 制作身体部分 剪下提供的模板上的头部和身体部分。 ![]() ![]() 按照模板上的标记折叠: ![]() 组装身体和头 将身体部分粘成八角形(两端的两个部分相互重叠,形成8个边)。 ![]() 盖上盖子: ![]() ![]() 自由发挥部分 当然这个身体部分,大家也可以自由发挥,比如做成这样: ![]() 制作底座 用提供的八角底板模版,在纸板上描出一个八角形: ![]() 用纸板切出底座的八角形: ![]() ![]() 安装触手 把舵机支架粘在八爪鱼的纸板底座上。 ![]() ![]() ![]() 注意,舵机本身并不在底座的中心--舵机的轴应该是近似于中心的。 ![]() 准备吸管 切一段大约2cm的吸管: ![]() 用针在吸管中间戳一个洞: ![]() 在吸管的一段再戳一个洞(这个只需要刺破一侧就行)。 ![]() 检查吸管的尺寸 把吸管套到舵机上: ![]() 确保吸管紧紧地贴在上面: ![]() 吸管穿线 将其中一块线头缝在吸管上: ![]() 先穿过中间的小孔,然后从上面往上缝: ![]() 完成之后是这样的: ![]() 重复完成其他缝线 最好一次只缝一条线,避免它们缠绕在一起。 ![]() 检查吸管和触角之间的线的长度是否大致相同。 我们可以通过拉起吸管来检查线的张力是否大致相同。 ![]() 连接 将吸管装到舵机上,一定要确保它是紧的(如果是松的,轴只会在吸管内旋转而不转动吸管本身)。 ![]() 确保触角都完全伸展,然后在吸管的线头出口处打一个大结: ![]() 修剪多余的线: ![]() 连接电路 把舵机与micro:bit 连接起来。 ![]() ![]() 上传代码 ![]() 细心的小伙伴可以看到,上面的代码想要触发章鱼收缩触角,需要同时满足两个条件,logo is pressed 和 sound level > 128,这样做的目的是为了避免在嘈杂的环境中意外地触发。 当然我们还可以用其他的传感器来设定它触发的调节,比如加速度传感器、光敏传感器、超声波传感器等等,大家可以自己发挥。 测试一下 在我们组装身体之前,先来测试一下: ![]() 使用A和B按钮,尝试缩回和伸出触角。 提示:对于TentacleAction功能,试着调整时间和速度测试一下不同的效果。 根据线的松紧程度,我们可能需要在触发TentacleAction功能之前使用A按钮预先将线缠绕在轴上。 组装身体 ![]() 细节如图所示: ![]() 画脸 给章鱼画上眼睛和眉毛(这一步应该在上一步之前做比较好): ![]() ![]() 按住按钮,然后大喊一声,“哪里跑!”,让八爪鱼缩回它的触角! 项目作者: jrflorentine 该译文首发于DF创客社区 转载请务必注明项目出处与原作者信息 往期项目回顾 ▼ 能跑能跳能遛弯儿,波士顿动力Spot的小跟班来了! ![]() ▼ 可扩展性高,四足机器人斯坦福Pupper的小弟来了! ![]() ▼ 动手做一只基于ESP32的小型四足机器狗 ![]() |
673.18 KB, 下载次数: 3691
