2021-5-31 22:10:10 [显示全部楼层]
6136浏览
查看: 6136|回复: 1
[进阶] 请问ESP32的例子为什么不能成功 串口不能接收数据 serialEvent()
int zhengshu;
String zifu="zjybest esp32 first prog";//全局变量
void setup()
  Serial.begin(115200);    //串口调试
void loop()
  Serial.println(zifu);
  Serial.print("shuzi:");
  Serial.println(zhengshu);
  delay(1000);
void serialEvent()
  String intchars="";//局部变量
  String chars="";
  int temp;
  while(Serial.available()>0)//一直等待数据接收完成 用if的话loop函数执行一次接受1个字符
    char inchar=Serial.read();
    if(isDigit(inchar)) //是数字就执行
      intchars+=inchar;//数字字符串
    else chars+=inchar;//否则就是字符串
  temp=intchars.toInt();//将数字字符串转换成整数
  Serial.print("jieshou -.-ok");//调试加入的好习惯 ?可以不要此句
  zhengshu=temp;//赋值给全局变量,每次发送都覆盖原来的数据
  zifu=chars;//赋值给全局变量,每次发送都覆盖原来的数据
zjybest  学徒
发表于 2021-5-31 22:38:51
String inputString = "";         // a String to hold incoming data
boolean stringComplete = false;  // whether the string is complete
void setup() {
  // initialize serial:
  Serial.begin(9600);
  // reserve 200 bytes for the inputString:
  inputString.reserve(200);
void loop() {
  // print the string when a newline arrives:
  if (stringComplete) {
    Serial.println(inputString);
    // clear the string:
    inputString = "";
void serialEvent() {
  while (Serial.available()) {
    // get the new byte:
    char inChar = (char)Serial.read();
    // add it to the inputString:
    inputString += inChar;
    // if the incoming character is a newline, set a flag so the main loop can
    // do something about it:
    if (inChar == '\n') {
      stringComplete = true;
