2021-5-21 16:46:06 [显示全部楼层]
10465浏览
查看: 10465|回复: 0
用raspberry pi pico控制全彩灯带
引言:
树莓派一直被广大开源硬件爱好者所喜欢。牛年更是发布了超小超低价的pico板,虽然pico板的相关教材还不多,但是它的C和micropython多语言编程能力,以及让人惊艳的低价着实吸引了大批创客的关注。今天先放一个入门案例,micropytion写的。抛砖引玉。本篇的看点在Mu Editor和thonny多个编程工具在一个项目上的使用。Mu Editor有着独步天下的调试功能,而thonny在烧录方面更突出。两个就是绝配。
用raspberry pi pico控制全彩灯带图1
第一步:展示图片
用raspberry pi pico控制全彩灯带图2
用raspberry pi pico控制全彩灯带图3
第三步:硬件搭建
所需器材:
序号 品名 数量
1 raspberry pi pico1
2 ws2812b全彩灯带1
3 raspberry pi pico扩展板1
4 7.4V锂电池 1
第四步:了解一下关键硬件的参数
pico的脚位图
用raspberry pi pico控制全彩灯带图5
连接USB线到pico前,首先要按住那个BOOTSEL键,插入USB线到电脑,电脑会自动跳出pico的盘符。例如i盘。里面有2个系统文件。这就证明pico系统是ok的。
需要烧录的代码文件是直接有thonnycopy到pico的系统里的。这个后面有讲到。
用raspberry pi pico控制全彩灯带图7
在thonny的设置里选择microPython和pico的硬件端口
用raspberry pi pico控制全彩灯带图8
如果有提示pico需要安装micropython系统,那就进行安装。
用raspberry pi pico控制全彩灯带图6
更新micropython固件图示如下
用raspberry pi pico控制全彩灯带图9
接下来该Mu上场了。Mu的初始pico设置如下。
用raspberry pi pico控制全彩灯带图10
设置完,就在里面写代码,写完后用‘检查’排查问题,最后用tidy整理一下代码格式。点运行,如果成功,bingo。复制代码然后回到thonny主界面。粘贴代码,运行一下,如果ok,然后保存,这时候thonny会提示你保存到哪里,记得是保存到pico,大功告成
用raspberry pi pico控制全彩灯带图11
第七部:连线图
用raspberry pi pico控制全彩灯带图4
第八部:代码的下载地址
https://github.com/shanno88/raspberry_Pi_Pico_WS2812B
