2021-5-19 17:38:34 [显示全部楼层]
8415浏览
查看: 8415|回复: 14
如何制作一台迷你高配电脑?
如何制作一台迷你高配电脑?图1
如何制作一台迷你高配电脑?图2
今天的这个分享项目是如何用LattePanda来做一个迷你的游戏电脑,包括制作机箱和显示器。
由于LattePanda可以预装X86的Windows系统,加上Alpha本身的高配置,整个机子的性能还是非常不错的。文章末尾,作者也在视频里面展示了在这台机子上做PR剪辑、看4K60帧视频的操作。
刨除总体看来整机的性价比似乎不是那么高这一点,希望大家能够在这个分享中有所收获。
材料
如何制作一台迷你高配电脑?图3
  • LattePanda Alpha 864s
  • 三星固态硬盘
  • USB 3.0集线器
  • USB 2.0集线器
  • 黑色碳纤维板
  • 红色碳纤维板
  • 白色碳纤维板
  • MDF板
  • Thermaltek风扇
  • Arduino Nano
  • 继电器模块
  • LED灯带
  • 3毫米透明的亚克力板
  • 10英寸显示器和驱动器(LINK)
完工之后的样子如何制作一台迷你高配电脑?图4
▲ 完整视频文末观看
如何制作一台迷你高配电脑?图5
LattePanda Alpha
LattePanda Alpha是一个手机大小的单板计算机。
如何制作一台迷你高配电脑?图6
配置如下:
  • Intel 8th m3-8100Y 双核CPU
  • 115mm * 78mm * 14 mm 小尺寸
  • 千兆网卡
  • Type-C 多功能接口
  • M.2 PCIe接口
  • 多系统支持(预装完整版本的Windows 10)
如何制作一台迷你高配电脑?图7
自带 散热风扇 x1,附赠 45w PD type-C电源适配器 x1
酷睿m3处理器是卓越性能和低能耗的完美选择。Alpha自带的8GB内存和64GB eMMC,支持M.2接口固态硬盘和丰富的GPIO扩展端口,可以满足大部分应用需求。
显示屏
如何制作一台迷你高配电脑?图8
这个7英寸液晶显示器具有1024×600像素的高分辨率,支持按键和遥控器的操作。它由一个带有支架的盒子保护,支架是由高质量的黑色亚克力制成。
该显示器将支持不同的视频输入接口,如HDMI、VGA和AV(CVBS)。此外,自带搭配一条HDMI线,方便我们快速连接屏幕。
由于显示器上的按键向后,我们可以选择通过按键来控制屏幕,或使用遥控器 "调整其对比度或颜色"。它的背面设计有固定孔,支持Raspberry Pi 3B、2B、1B+/A+/B等的组装。
开始装机
首先,在把LattePanda Alpha 864s装到3D打印的盒子之前,我们需要先给它加个SSD硬盘(系统自身带64GB eMMC V5.0),这里用的是三星家的,具体操作如下:
如何制作一台迷你高配电脑?图9
然后就可以把LP装进去了,
如何制作一台迷你高配电脑?图10
接下来是机箱的组装,
如何制作一台迷你高配电脑?图11
由于LattePanda Alpha自身的USB口有限,所以我们还准备了两个USB扩展,一并固定上。
如何制作一台迷你高配电脑?图12
如何制作一台迷你高配电脑?图13
然后给机子贴上之前准备好的贴纸,让整机看起来更有质感一点。
如何制作一台迷你高配电脑?图14
风扇和灯带
等把本体固定好,几个USB扩展也固定好之后,就可以安装风扇LED灯带和RGB风扇了。
风扇的目的是为了散热,配合RGB,也可以让整个机箱看起来更酷一些。
在把灯带固定好之后,我们会将它与Arduino Nano连接起来。
如何制作一台迷你高配电脑?图15
如何制作一台迷你高配电脑?图16
灯光控制
如何制作一台迷你高配电脑?图17
如何制作一台迷你高配电脑?图18
如何制作一台迷你高配电脑?图19
▲ 电路图
机箱组装完成
盖上透明的玻璃侧板,完成我们的组装。
如何制作一台迷你高配电脑?图20
连接显示器
最后一步是组装显示器。
拿出我们的10.1英寸(25.7厘米)显示器接好线,
如何制作一台迷你高配电脑?图21
固定好支架,
如何制作一台迷你高配电脑?图22
把显示器和机箱连起来,
插电,
如何制作一台迷你高配电脑?图23
开机!
如何制作一台迷你高配电脑?图24
开始愉快地玩耍起来!
▲  完整视频稍后补充
项目作者: SmartTronix
该译文首发于DF创客社区
转载请务必注明项目出处与原作者信息
往期项目回顾
▼ 这个树莓派机箱,有点香!
如何制作一台迷你高配电脑?图25
点击阅读
下载附件LattePanda_Alpha_Case.zip如何制作一台迷你高配电脑?图26
咔咔  学徒
发表于 2021-5-19 20:12:25
111111111111111111111111111111
发表于 2021-5-20 06:56:24
这个漂亮
gray6666  初级技神
发表于 2021-5-20 16:35:46
看了心里痒痒,准备下手练练
DFHJM_IpFmV  中级技师
发表于 2021-6-17 18:48:51
牛批b( ̄▽ ̄)d
DFHJM_IpFmV  中级技师
发表于 2021-6-18 18:13:00
真想下手试试
威威子爱捣鼓  中级技师
发表于 2021-6-18 21:25:37
买不起
gyc13597926778  学徒
发表于 2021-8-10 21:59:43
哈哈哈
虾虾^0^  见习技师
发表于 2021-8-13 15:01:24
厉害厉害厉害厉害厉害
陈玉玮  中级技师
发表于 2022-12-20 21:15:06
不得不说是真的贵
JVUm7ppJGaRK  高级技师
发表于 2023-1-20 08:14:51
666666666666666666
花生编程  中级技匠
发表于 2023-1-20 23:00:59
厉害厉害
花生编程  中级技匠
发表于 2023-1-20 23:02:14
好赞的作品!
Z**  见习技师
发表于 2023-9-18 21:46:40
哇塞!大神好厉害!୧(๑•̀◡•́๑)૭
罗罗罗  高级技师
发表于 2024-4-16 18:40:23
高深
