3908浏览
查看: 3908|回复: 0
[官方教程] K210环境搭建_microPy_使用MaixPy IDE
开发板:K210 AIRV R3版 widora
开发环境:maixpyide 矽速家的
必须的参考网站:https://cn.maixpy.sipeed.com/zh/get_started/upgrade_maixpy_firmware.html
暂时用到的软件
其中serial_driver_windos.7z为串口驱动
右键管理员运行就行 一直下一步 ch340驱动就装340的,cp210x的就装对应的
我用的widora是cp210x串口的, 所以就装他 你电脑64位就装64位,32就32位
maixpy-ide-windows-0.2.5.exe
选好安装路径一直下一步就行 无脑,(不要安装在中文路径上)
kflash_gui_v1.6.6_windows.7z
下载程序的 ,找个地方解压就好
红色箭头的就是下载的 我喜欢把他放在桌面(快捷方式)
固件找个地方解压就好
具体介绍在readme有 那个参考网站也有 我就是抄那边网站的
以上压缩包都安装好之后,就可以烧固件
先插上开发板,上电
先去看看串口 右键我的电脑 -> 选择管理 ->设备管理器
enhanced是k210用的 我这边是com4, standard是板子上面的8285WIFI用的,是COM3 暂时不用管8285模块,用不上
记住COM4就好
然后打开烧录软件, 右键以管理员身份打开
打开长这个鸟样的
烧录这个默认就好(汐速那边出厂默认固件,我用的widora,用的C开发,所以现在要更改固件)
选择好上面设备管理器记下来的COM口, 然后按这样的配置
然后就报错了
(很难烧录进去的,试试降低波特率,或者按下rst复位按键)
可以试试按住rst不放 然后点下载,等2秒再松开 不行的话就点下载,进入图2界面之后 再按住RST 3,4秒在松开,还是没反应就取消,把kflash关掉, 重新用管理员身份打开,重复上面的操作,只烧一次就行,很考验耐心,只需要成功一次就好
图2
成功识别开发板后为下图,我大概试了7,8次就OK了
烧录OK了之后, 随便打开一个串口助手
选择好端口, 打开串口,然后复位一下开发板 就出现下面的MAIXPY的信息 证明你刚才烧录的固件成功了
关闭串口,关掉串口助手
轮到 IDE软件上场了 双击打开
默认就是hello world 很好
工具->选择开发板->选233那个 其他的我不知道,我看233好像眼熟我踩选他
OK之后  点一下左下角的锁链
选择刚才设备管理器上面记住的COM口,我这边是COM4
等待
连接成功之后 锁链会变红,证明已经跟开发板PY上了
点播放 就是运行当前的py代码(hello world_1.py)
运行结果  移动开发板 有看到 图像在变就证明OK了
以上,MaixPy IDE 环境搭建完毕, 下次再见
版权声明:本文为CSDN博主「jwdeng1995」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/jwdeng1995/article/details/108932266
