2021-5-13 23:01:35 [显示全部楼层]
10022浏览
查看: 10022|回复: 0
[求助问答] str数据类型转bytearray数据类型与人脸识别获得对比
5创造力
把人脸识别特征值变为str数据保存到sd卡,读出数据不会转bytearray,强制转换提示数据位数不一样,代码如下
读取代码
i = 0
temp_num = ''with open("/sd/renlain7.txt", "r") as f:
while(1):
line = f.readline()
if not line:
break
stu_name = line[0:line.index('#')]   #获取姓名
        line = line[line.index('#')+1:]      #截取人脸特征        #buffer=struct.pack("obj",line)
        #str2bytes = line.encode()        #str2bytes.decode('utf-f-8')
        #line=bytearray(str2bytes)        line = line.encode()        print("%s"% line)
        record_ftrs.append(line)       #向人脸特征列表中添加已存特征
        ##if stu_num != temp_num:            ##temp_num = stu_num            ##i = i + 1            ##print("%d:%s%s" % (i,stuname),line)
    保存代码
record_ftr = feature
record_ftrs.append(record_ftr) #将当前特征添加到已知特征列表
print("%s"% (record_ftr))
with open("/sd/renlain7.txt", "a") as f:
   f.write(strname+'#'+str(feature))  #信息写入SD卡
   f.write("\n")
   f.close()
出错语句
score = kpu.face_compare(record_ftrs[j], bytes(feature)) #计算当前人脸特征值与已存特征值的分数
高级模式
