 开机自启动脚本系统会在  /flash或者/sd(优先) 目录创建boot.py文件和main.py, 开机会自动先执行boot.py,然后执行main.py(如果检测到SD卡则执行SD卡里的), 编辑这两个脚本的内容即可实现开机自启,如果在boot.py里面写死循环(While True)程序,将会导致main.py不能运行(先调用boot.py后调用main.py),重新发送不带死循环的boot.py即可解决。
boot.py 主要用于配置硬件,只配置一次即可。main.py 可以用于主要的运行的程序。 对应的具体执行的代码在此,有疑问就直接看源码。 注意: * Micro SD 卡应该被格式化为 FAT(FAT32) 文件系统
* FAT 格式的储存卡会被挂载到 `/sd`, 内部 Flash 中的 SPIFFS 会被挂载到`/flash`
