4848| 0
[ESP8266/ESP32] Windows 平台工具链的标准设置(传统 GNU Make) |
本帖最后由 KIKI 于 2021-5-10 17:26 编辑 Windows 平台工具链的标准设置(传统 GNU Make)ESP-IDF V4.0 及之后版本的默认构建系统为 CMake。本文档主要针对之前基于 GNU Make 的传统构建系统。请注意,未来,我们可能不会继续支持基于 GNU Make 的构建系统。 概述Windows 系统没有内置的 “make” 环境,所以除了安装工具链之外,您还需要一个兼容 GNU 的环境。这里,我们使用 MSYS2 环境兼容 GNU。您无需一直使用这个环境,比如您可以使用 Eclipse 或其他前端,仅需在后台运行 MSYS2 即可。 工具链设置最简便的工具链设置方法是从下方地址下载 Windows 多合一工具链和 MSYS2 压缩包文件: https://dl.espressif.com/dl/esp32_win32_msys2_environment_and_esp2020r2_toolchain-20200601.zip 请将压缩包文件解压至 开始尝试请运行
您还可以通过
请在后续步骤中,使用本窗口配置 ESP32 的开发环境。 后续步骤继续设置开发环境,请前往 更新环境当 IDF 有更新时,有时需要安装新的工具链或为 Windows MSYS2 环境添加新的要求。如需将旧版本预编译环境中的数据迁移至新版本,您可以:
注意,您可以在电脑中安装多个不同的 MSYS2 环境,仅需将它们保存在不同的路径下即可。 此外,您还可以 直接更新现有环境(无需下载新的版本)但步骤更加复杂。
