| 存储系统介绍MaixPy 存储系统大致如下图所示:
 由上图可知,MaixPy 中的存储介质主要由  Flash,SD卡组成,分为三块区域,分别是 MaixPy.bin 固件区,xxx.kmodel 模型区,文件系统区:Flash 上为spiffs(SPI Flash File System),SD 卡为 Fatfs(FAT file system)。 1. MaixPy.bin 固件区用来存储 MaixPy.bin 固件,起始于 0x000000,因为 K210 会从 0x000000 地址开始运行程序。 2. xxx.kmodel 模型区通常起始于 0x300000,模型文件之所以不烧录在  Flash的文件系统(文件系统会后续解释)中,原因有下:
Flash中文件系统拥有的内存并不够大,不足以放入大模型,更大的模型可以放入SD卡中。直接读取模型文件比经过文件系统读取速率更快。 该区域没有文件系统管理,需要根据烧录时的起始地址操作文件,例如当模型烧录在 0x500000 时的读取方法: KpuTask = kpu.load(0x500000)
 3. 文件系统区通常从 0xD00000 开始,该区域交由文件系统管理,我们预留了  Flash末尾的3MiB空间,交由spiffs管理, 另外也支持FAT32(Fatfs) 的SD卡。这些文件系统提供接口使我们通过  文件名  便可对文件进行读写操作,而不必像模型区那样使用  文件起始地址  操作。同时还能帮助我们有效管理存储介质,例如磨损均衡(Flash 是有磨损寿命的,相关知识请自行搜索)可以充分发挥 Flash 的寿命。 3.1. MaixPy 文件系统的使用由于  Flash和SD卡的文件系统各不相同,接口不一致,使得操作不同文件系统需要调用不同接口,此时 MaixPy 中的虚拟文件系统(VFS)正是用于解决该问题,VFS可以挂载多个不同类型文件系统,并为用户操作这些文件系统提供统一接口,用户使用这些接口时可以忽略不同文件系统之间的差异。这些接口在os模块中实现,使用示例如下: import uos
print("files:", uos.listdir("/flash"))
with open("/flash/test.txt", "w") as f:
    f.write("hello text")
with open("/flash/test.txt", "r") as f:
    content = f.read()
print("read:", content)
 以上示例中,spiffs文件系统开机被自动挂载到/flash目录,用户只需要在使用os的接口时传入"/flash"目录名作为参数便可访问该文件系统。 解读:
导入  uos模块列出  /flash目录下所有文件向  /flash目录写入一个名为test.txt的文件,内容为hello text,列出  /flash目录下所有文件,会发现test.txt的存在读取文件内容到  content变量打印  content变量, 输出hello text,也就是刚刚写入文件的内容这个内容在开发板断电之后再上电,仍然能读到正确的内容(Flash 断电后不会丢失内容) 当然也支持 SD 卡, 如果你需要使用, SD 卡需要满足以下几点:
支持  SPI模式, 市面上大多数正版卡都支持分区为  MBR (msdos)格式化为  FAT32大小测试过最大  128GiB可用 断电插入SD后, 上电,SD卡会被挂载在/sd,如果有多个分区,第二个分区名是/sd2 注意/(根目录)不能写入数据,只能往/flash或者/sd写入数据 开机如果有SD卡, 会自动将当前目录切换到/sd, 如果没有,则会自动切换到/flash |
