6658浏览
查看: 6658|回复: 5
[官方教程] 【开发环境准备】更新板载ESP8285固件
更新板载 ESP8285 固件
1. 简介:
目前 MaixPy 系列采用 M1W 模块的作为核心模块的开发板有: MaixDock(M1W), MaixGo
通常情况下我们不需要更新模块内部 WIFI SOC ESP8285 的固件,但是如果使用过程中存在 bug,以及有新版本的固件发布时我们就可以更新固件
MaixDock、MaixGo 使用的 M1W 模块中的 ESP8285 默认烧录的是 AT 固件
2. 验证 ESP8285 是否能够正常工作
  • MaixPy 验证 ESP8285 是否正常工作例程
查看文本末尾例程
  • 外接 USB 转串口模块测试
    使用 USB 转串口模块,按照下表连接之后上电
M1W USB 模块 说明
M1W GND GND 共地
K210 (IO6)/ESP8285 TX RX -
K210 (IO7)/ESP8285 RX TX -
k210 RST(上电之前接地,全过程拉低 RST) GND -
上电之后板子会在串口输出(这里使用 XCOM, 波特率 115200) 来验证 ESP8285 是否正常启动  image-20200805175207487
3. AT 指令集
ESP8285 和 ESP8266 为同一系列产品,使用同一套 AT 指令集 ESP8285/ESP8266/ESP32 最新 AT指令集  https://github.com/espressif/esp-at/blob/v2.0.0.0_esp8266/docs/ESP_AT_Commands_Set.md
4. 更新 ESP8285 固件步骤
在烧录 ESP8285 固件之前,先了解下 ESP8285 烧录原理:
4.1. ESP8285 固件烧录原理
ESP8285 在上电时,会判断 boot stapping 管脚的状态,并决定启动(boot)模式, 如:
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,2)
其中打印的 boot mode 的第一位数字(3)代表当前的 boot 模式。 Boot 模式由 strapping 管脚的 3 位值 [GPIO15, GPIO0, GPIO2] 共同决定。如下表所 示:
Strapping 管脚的 3 位值/[GPIO15, GPIO0, GPIO2] Boot 模式
7 / [1, 1, 1] SDIO HighSpeed V2 IO
6 / [1, 1, 0] SDIO LowSpeed V1 IO
5 / [1, 0, 1] SDIO HighSpeed V1 IO
4 / [1, 0, 0] SDIO LowSpeed V2 IO
3 / [0, 1, 1] Flash Boot
2 / [0, 1, 0] Jump Boot
1 / [0, 0, 1] UART Boot
0 / [0, 0, 0] Remapping
ESP8285 进入不同模式的 IO 电平请看如下表:
模式 CH_PD(EN) RST GPIO15 GPIO0 GPIO2 TXD0
UART 下载模式
Flash 运行模式
Chip 测试模式 - - - - -
即 ESP8285 进入 UART 下载模式,启动信息 mode 第一位应该为 mode:(1, X),如下:
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(1,1)
而以 MaixDock 为例,可以看到 MaixDock 原理图如下:
4.2. 准备
这里以 MaixDock(M1W), Windows 10 系统为例
4.3. Windows 使用 flash_download_tools 更新 ES8285(这里以 MaixDock 为例):
  1. 按照下面配置,连接 MaixDock,
    将 USB 转串口模块和ESP8285连接,连接方式前面已经介绍 上电前 需要将 GPIO0 拉低,即将天线旁左上角的触点接地,进入 UART 下载模式。
  1. 打开  flash_download_tools
  2. 下载  MaixDock ESP8285 固件
  3. 选择 ESP8285 串口(一般都是串口号比较大的)
  4. 设置下载选项:
    如图配置相应选项, 注意波特率一定要设置为 115200
  5. 点击  Start  更新固件,并等待完成更新
  6. 验证更新是否完成
4.4. LINUX 使用 esp_tool 更新 ES8285(这里以 MaixDock 为例):
  2. 安装 esptool
     pip3 install esptool
  3. 下载  MaixDock ESP8285 固件
     ls /dev/ttyUSB* # 查看 USB 串口
     esptool --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x0 ESP8285-AT-V1.7.4_8Mbit_40Mhz.bin # 烧录固件
  4. 验证更新是否完成
4.5. MaixPy 例程测试:
import network, time
from machine import UART
from Maix import GPIO
from fpioa_manager import fm
# En SEP8285 rst
#fm.register(8, fm.fpioa.GPIOHS0, force=True)
#wifi_en=GPIO(GPIO.GPIOHS0, GPIO.OUT)
#wifi_en.value(1)
# En SEP8285 rst
fm.register(0, fm.fpioa.GPIOHS0, force=True)
wifi_io15=GPIO(GPIO.GPIOHS0, GPIO.OUT)
wifi_io15.value(0)
fm.register(8, fm.fpioa.GPIOHS1, force=True)
wifi_en=GPIO(GPIO.GPIOHS1, GPIO.OUT)
wifi_en.value(1)
# for new MaixGO board, if not, remove it
#fm.register(0, fm.fpioa.GPIOHS1, force=True)
#wifi_io15_en=GPIO(GPIO.GPIOHS1, GPIO.OUT)
#wifi_io15_en.value(0)
fm.register(6, fm.fpioa.UART2_RX, force=True)
fm.register(7, fm.fpioa.UART2_TX, force=True)
uart = UART(UART.UART2,115200,timeout=1000, read_buf_len=4096)
def wifi_enable(en):
    global wifi_en
    wifi_en.value(en)
def wifi_deal_ap_info(info):
    res = []
    for ap_str in info:
        ap_str = ap_str.split(",")
        info_one = []
        for node in ap_str:
            if node.startswith('"'):
                info_one.append(node[1:-1])
            else:
                info_one.append(int(node))
        res.append(info_one)
    return res
#wifi_enable(0)
time.sleep(2)
nic = network.ESP8285(uart)
ap_info = nic.scan()
ap_info = wifi_deal_ap_info(ap_info)
ap_info.sort(key=lambda x:x[2], reverse=True) # sort by rssi
for ap in ap_info:
    print("SSID:{:^20}, RSSI:{:>5} , MAC:{:^20}".format(ap[1], ap[2], ap[3]) )
pATAq  版主
发表于 2021-5-5 15:11:05
写的很好,感谢分享
pATAq  版主
发表于 2021-5-5 15:11:08
写的很好,感谢分享
Foruture  学徒
发表于 2021-6-3 13:56:57
请问个问题,我的M1W  WIFI功能不能用,通过串口打印发现ESP8285开机信息里面没有ready,而是如下信息,请问可能是怎么回事儿?
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 1856, room 16
tail 0
chksum 0x63
load 0x3ffe8000, len 776, room 8
tail 0
chksum 0x02
load 0x3ffe8310, len 552, room 8
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
2nd boot version : 1.5
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DOUT
  SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
[10:48:49.676]收←◆rf[112] : 03
rf[113] : 00
rf[114] : 01
[10:48:49.766]收←◆
SDK
蚇O
[10:48:51.177]收←◆鉓
)ヂ薆滧
hwhsiww  学徒
发表于 2022-1-19 17:14:32
楼主,esp8285可以使用spi通信吗
hwhsiww  学徒
发表于 2022-1-19 17:15:05
在dock上使用
