3808浏览
查看: 3808|回复: 1
[官方教程] 【开发环境准备】使用串口工具
使用串口工具
1. 连接硬件
连接 Type C 线, 一端电脑一端开发板
查看设备是否已经正确识别:
在 Linux 下可以通过  ls /dev/ttyUSB*  或者  ls /dev/ttyACM*  来查看, 如果没有可以  ls /dev  来找找,具体的设备名跟串口芯片和驱动有关. 也可以用sudo dmesg来看是否有设备挂载记录
在 Windows 下可以打开设备管理器来查看
如果没有发现设备, 需要确认有没有装驱动以及接触是否良好
2. 使用串口工具
2.1. Windows
Windows 常用的串口终端软件有  puttymobaxtermxshell  等工具
  • Putty
然后选择串口模式, 然后设置串口和波特率,打开串口。
然后点击回车键,即可看到 MaixPy 的交互界面了
输入  help(),可以查看帮助
上图来源:  laurentopia 的上手教程
  • Mobaxterm
MobaXterm  是 Windows 下一款非常好用的多功能终端软件(当然也包括串口终端)
Mobaxterm  Mobaxterm
2.2. Linux
使用minicom(推荐) 或者  screen等工具即可
minicom
sudo apt update
sudo apt install minicom
sudo minicom -s
# 然后根据提示设置串口号以及波特率为 115200 等,不懂可以利用搜索工具搜索
# 设置 Backspace 为 DEL 功能
# 设置 linewrap 为 Yes
sudo minicom
注意 minicom 的默认配置文件保存需要 sudo 权限,所以使用sudo minicom -s
minicom setting
minicom setting2
这里按  A  即可设置设备
按  E  即可设置波特率, 波特率需要设置为  115200
minicom setting3
这里按  A  和  R  将设置切换为图中的设置一样, 第一个是为了后面使用  pye  编辑器快捷键不冲突, 第二个自动换行的设置是为了能显示完全输出
设置完后保存退出,下次就不需要再设置了,只需要执行  sudo minicom  即可, 如果不想每次都使用sudo命令, 执行sudo usermod -a -G dialout $(whoami)  将自己添加到dialout用户组即可,可能需要注销或者重启才能生效,注意sudo minicom -s  如果需要修改默认配置文件还是需要  sudo
进入minicom后点击回车键或者开发板的复位按钮,即可看到 MaixPy 的交互界面了
minicom
输入  help(),可以查看帮助
要退出minicom, 按  Ctrl+A  X,按  Enter  确认退出即可
另外,在开发过程中可能串口号会变, 可以在执行 minicom 的时候指定串口号,这样就不用每次串口号变了都设置一遍了,比如:minicom -D /dev/ttyUSB1 -b 115200
一城之濑  学徒
发表于 2021-5-8 17:40:45
我用putty连接后黑屏按K210的reset和回车也没有反应改怎么办呀
