| 更新 MaixPy 固件1. 准备硬件:
USB Type-C 数据线MaixPy 开发板PC(电脑) 软件:
MaixPy 开发板 USB 驱动程序kflash_gui 2. 确认驱动已经正确安装按照前面的说明安装好驱动,并且在电脑中能看到串口设备,  Linux和Mac OS执行ls /dev/即可看到设备号,比如名字是ttyUSB0和ttyUSB1;Windows在设备管理器中查看 3. 获得升级工具
下载  kflash_gui, 会得到一个压缩包
kflash_gui 是跨平台的,可以在多个系统下工作(包括 Windows、Linux、MacOS、甚至树莓派) 使用勘智(Kendryte)的Windows版本可能部分开发版无法下载成功,请使用kflash_gui这个软件来下载
解压到一个文件夹,双击  kflash_gui.exe(/kflsh_gui) 即可运行,Windows下建议右键固定到开始页面或者固定到任务栏,Linux下可以自己新建一个kflash_gui.desktop, 修改文件地址, 使用管理员身份复制到/usr/share/application目录,然后在系统菜单界面就可以看到kflash_gui这款应用了
另外也可以使用命令行版本下载 pip3 install kflash
kflash --help
kflash -p /dev/ttyUSB0 -b 1500000 -B goE maixpy.bin
 4. 获得固件固件为  .bin结尾或者.kfpkg的文件
.kfpkg其实就是多个.bin文件的打包版本, 可以使用kflash_gui打包或者手动打包
 固件命名说明:
| 文件名 | 说明 | 备注 |
| maixpy_vx.y.z_x_xxx*.bin | 默认版本的 MaixPy 固件,包含了大多数功能, 支持连接 MaixPy IDE, | 出厂默认固件版本 |
| maixpy_vx.y.z_x_xxx*_m5stickv.bin | 针对 M5Stickv 定制的固件, 支持连接 MaixPy IDE | — |
| maixpy_vx.y.z_x_xxx*_with_lvgl.bin | MaixPy 固件, 支持连接 MaixPy IDE, 带 LVGL 版本.(LVGL是嵌入式 GUI 框架, 写界面的时候需要用到) | — |
| maixpy_vx.y.z_x_xxx*_minimum.bin | MaixPy 固件最小集合,不支持 MaixPy IDE, 不包含OpenMV的相关算法和各种外设模块 | — |
| maixpy_vx.y.z_x_xxx*_minimum_with_ide_support.bin | MaixPy 固件最小集合, 支持连接 MaixPy IDE, 不包含OpenMV的相关算法和各种外设模块 | 运行各种模型,建议使用这个 |
| elf_maixpy_vx.y.z_x_xxx*.7z | elf 文件,普通用户不用关心,用于死机调试 | — |
| face_model_at_0x300000.kfpkg | 人脸模型,放置在地址位 0x300000, 可以和 .bin分开多次下载,不冲突 | — |  5. 下载固件到开发板使用时注意串口不能被其它软件占用,选择正确的开发板和串口号,可以适当降低波特率和使用低速模式来提高下载成功率
对于最早期的  Maix Go, 如果确认选项是对的,仍然无法下载, 可以尝试将三相拨轮按键拨向Down的位置并保持再下载 5.1. Sipeed RV JATG 调试器Sipeed USB-JTAG/TTL RISC-V调试器 STLINK V2 STM8/STM32模拟器 烧录常见问题FAQ 如果在使用  kflash_gui烧录出现以下等问题
 可以按照以下顺序进行排查
检查PC是否有权限打开端口,对于win10,需要以管理员身份运行kflash_gui。检查端口是否选择正确(如果出现两个设备端口,通常选择端口号小的那一个)。检查端口是否被其他应用占用(如Maixpy IDE,putty等),应当关闭其他程序占用。检查设备是否选择正确,对于  Maix Bit2.0(包括M1n模块),应该选择Maix Bit ( with Mic )。
补充说明:对于Maix Bit 2.0两个串口端口的问题
只有其中一个串口端口有效,用于串口通信与ISP下载程序。Maix Bit与PC采用串口通信,通过CH552T芯片实现USB虚拟串口功能,而该芯片可以虚拟出两个串口,在Maix Bit(M1n模块底板)中,我们只用到了一个串口,不过有些k210产品两个串口都使用了。 |
