2021-4-28 10:37:48 [显示全部楼层]
3073浏览
查看: 3073|回复: 2
[求助问答] I2C SD2405 RTC的用法求助?
【求助】在使用 I2C SD2405 RTC的过程中有几点疑问?
I2C SD2405 RTC的用法求助?图1
1、我使用的是掌控板和拓展版、板,在拓展板上有2个IIC接口,是不是这两个随便接哪一个都可以?如果我用了另外一个IIC的传感器,怎么区分,
I2C SD2405 RTC的用法求助?图2是不是要用到这个模块?但怎么读取IIC的地址?I2C SD2405 RTC的用法求助?图3
2、对时钟模块初始化以后I2C SD2405 RTC的用法求助?图4,串口读取到的时间怎么不对啊?I2C SD2405 RTC的用法求助?图5 I2C SD2405 RTC的用法求助?图6
Forgotten  版主
发表于 2021-4-28 11:37:54
不需要用这个级联模块,i2c本身是靠模块内部地址区分的,直接插到板子扩展板就好了,至于这个时钟模块怎么用,你可以直接看看这个模块的wiki
fyyt  初级技师
发表于 2021-4-28 11:43:46
谢谢,如果我用多个IIC的传感器是不是也是内部自动寻址的呢?
高级模式
