11552| 1
[项目] 创客技术助力科学实验系列 | 看不见的紫外线 |
前言 人类的生存和生活离不开光。在我们赖以生存的环境中,有着各种各样的光,比如太阳光、灯光、火光等,它们有些肉眼可见,有些却不可见。这其中,有一种让人既爱又厌的不可见光—— 紫外线。紫外线,可帮助人们进行环境杀毒、验证纸币真伪等工作,可以促进维生素D的生成,对人体的一些疾病也有一定的治疗作用。但是人体如果受长时间的紫外线照射,会造成皮肤变黑或损伤,甚至诱发皮肤癌;紫外线照射眼睛还会对眼睛造成损害。 ![]() 02 实验方案 利用Arduino Uno为主控板,通过外接紫外线传感器、温度传感器、LCD显示屏等电子模块搭建一个实验平台,进行一系列的实验活动。 ![]() 03 材料准备 ![]() Arduino Uno 1块 I/O扩展板 1块 LCD显示屏 1块 紫外线传感器 1块 LM35温度传感器 1个 18650电池及电池盒 1套 04 实验平台搭建 1.硬件搭建 ![]() 将LED显示屏和紫外线传感器连接到IIC引脚 将LM35温度传感器连接到A0引脚 2.编写程序 ![]() 3.结构设计与制作 ![]() ![]() 将图纸文件加载到激光切割机,在3MM的椴木板材料上进行切割、雕刻加工。 4.组装 ![]() (1)将电子元件安装到木板件的预留位置处 ![]() (2)安装侧板 ![]() (3)装上顶板 ![]() (4)装上两块小木板 ![]() 组装完成效果(正面) ![]() 组装完成效果(背面) 5.调试 ![]() 通电测试是否能正常工作,一般在室内无光源直射下数值趋近于0,在室外或者手电筒的照射下数值会远大于0且有变化。 05 实验活动 实验一:不同天气的紫外线强度 1. 实验方法 将紫外线实验平台放置在无遮挡物的地方,让紫外线传感器面向太阳所在的方向,在同一个地点和同一个时间点分别检测雨天、阴天、晴天等不同天气条件下的紫外线强度。因时间跨度长,采用手工记录的方式记录实验结果。 2. 实验过程 ![]() 按照制定的实验方法,在室外或者向阳的阳台、走廊等地点进行数据采集工作,并及时将数据记录下来。 ![]() 3.实验结果分析 通过对采集到的数据进行分析、比较,我们可以看出雨天的紫外线强度最小、晴天的紫外线强度最大。这证实了生活中的紫外线主要来自阳光,也知道了紫外线的穿透能力是有限的,人们可以通过采取适当的防护措施来防晒。 实验二:一天内紫外线强度的变化 1.实验方法 选择一个晴天,将紫外线实验平台放置在空旷的地方(保证白天时阳光在任何时候都不会被遮挡),让紫外线传感器面向太阳所在的方向,在同一个地点分别检测不同时间点的紫外线强度。 2.实验过程 ![]() ![]() (数据采集于2021年4月21日江西省万年县某地) 3. 实验结果分析 ![]() 06 总结与反思 本实验通过实际检测获取量化结果来验证有关紫外线的知识,基本得到了一致的结果。但是,在设计之初还想检测哪种颜色的衣物的阻隔紫外线的效果最好,受制于采用的紫外线的传感器的性能,实验无法进行,有点遗憾。 从创客技术角度来看,还有一些改进的地方。为了保证传感器始终面向太阳,可以制作一个可追踪太阳的云台;为了减少人的工作,可以运用物联网技术将数据自动上传到云端...... 基于这个实验平台,还可以进行更多的实验活动,比如检测电子设备屏幕是否有紫外线、检测紫外线灯的紫外线强度、研究紫外线强度和温度的联系等。 ![]() 本人编写的创客编程教育入门教材已经出版, 朋友们可以了解一下,或许对您有帮助。 天猫、淘宝、京东、当当等线上商城均有销售 京东当当经常有促销活动!!! |
编辑选择奖
